nesvítí int. světlo zavaz. prostoru
- picmis
Přestalo mi svítit interierové světlo zavazadlového prostoru (kufru). Když přepnu na polohu 1 tak svítí, když přepnu na střed tak nesvítí.
Má s tímto někdo zkušenost? Kde začít pátrat? Jak je řešeno spínání světla při otevření 5tých dveří?
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
Re: nesvítí int. světlo zavaz. prostoru
To bude nejspíš vadný mikrospínač 5tých dveří. Je zabudovaný v zámku. Někdo se to tu snažil i opravovat, ale je tam v tom zámku dost zabudovaný, takže dost piplačka.
Já radši vyměnil celý zámek, to šlo dost snadno. Na vrakovišti za pár peněz (pasuje tam i přrdFL).
Grand C-Max 2012 Trend, 1.6 TDCi 70 kW
- picmis
Děkuji. Jak tam drží ten zámek, je to normální výměna, odšroubovat, vycvaknout konektor nebo je zde nějaké úskalí?
Co si pamatuju, ten plastový "tapec" držel za dva šrouby ze spodní hrany, pak opatrně vycvakat západky a samotný zámek držel na třech šroubech a konektor jen nacvaknutej. Žádnou záludnost si nevybavuju, šlo to docela rychle.
- qer37
Spínač osvetlení v kufru..
Zdravím,
pri otevrení kufru se mi nerozsviti osvetleni kufru na 100% (dal jsem led pasek na obe strany), za chvili to ale zacne svitit normalne. Nikdy s tim problem nebyl, menil jsem plyn. vzpery a zacal jsem to pozorovat nejakou dobu po vymene.
Spinac osvetleni kufru je v zamku zadnich dveri? Asi tam bude nejaky prechodovy odpor, ci co..
Dekuji vsem za postrehy!
FF 1.6, 74kw, 11/2008 - FL, Trend
Re: Spínač osvetlení v kufru..
ano, spinac je soucasti zamku patych dveri
- qer37
- qer37
Nakonec mi nekde zmizlo "minus". Sel jsem po kabelu, ale kabel mizel nekam pod predni sedacky, takze jsem chybu nenalezl. Nakonec jsem tedy v kufru napojil na kastli novy minus kabel. Vse uz maka!
- ScorpionSX
Ahojte, opýtam sa tu, aj keď pôvodne sa diskutovalo o svetle na strope, nad kufrom v kombíku, ja mám menší problém so svetlom v kufri na HB, čiže v tom jednom malom na boku kufru - žiarovka T10 W5W
Problém je v tom, že mi od určitého času funguje takpovediac "na heslo", ale ešte som neprišiel na to, že na aké.
Dneska som sa v tom trochu vŕtal a zistil som, že zrejme od napojenia dvojice LED pásikov na boky kufru, sa pravdepodobne prerušil káblik k patici žiarovky, tak som ho precvakol a spojil nanovo, no výsledok stále rovnaký.
Mám tam LED žiarovku, ale svetlo nesvieti ani s klasickou vláknovou žiarovkou. Čo je ale čudné, tak keď zmerám konektor, tak tam je stabilne 12V. Aj keď pohnem s káblom, nič sa nedeje, žiadny problém v tom kábli nevyzerá byť - a rovnako tomu bolo aj pred mojim zásahom do poškodeného kábla.
Napadlo mi, že by poistka už mohla mlieť z posledného, ale buď som skúšal zlú, alebo je tam snáď ešte nejaká druhá, pretože keď som poistku vytiahol, tak svetlo síce zhaslo a po vložení sa rozsvietilo, ale po ďalšom otvorení kufra už nesvietilo znova. Takže neviem, môže byť problém niekde v poistke? Nemám tam žiadne uber LED žiarovky čo sú vidieť až na Mesiac, len obyč. LEDka (a nejde to ani s normálnou žiarovkou).
Najčastejšie od toho dostanem len mierne preblikávanie svetla, akoby niekde bola zlá kostra, alebo prívod 12V, preto som podozrieval ten konektor, ale teraz už ozaj neviem...
Ďakujem za tipy čo by som mohol ešte preveriť
kdyz uz jsi promeril napajeni 12V, zmerils taky druhy drat v konektoru na pruchodnost na kostru?
- ScorpionSX
Prebehol som to zmerať teraz a nameralo mi to odpor asi 120ohm na šrób na "oku" kde sa zacvakne zámok kufra. Čo by asi malo byť skôr bližšie k nule...či? Priznám sa, že toto ja vždy len googlim ako zmerať, takže možno som niekde spravil chybu...ja som si pôvodne myslel, že ak zmerám na konektore +12V a prehodením káblikov k meraču aj -12V, tak že je všetko ok...
aha, jestli jsi nameril 12V v konektoru (tj. mezi 2 piny), tak je to v pohode
zkontroluj patici, jestli neni nejak moc vymackama a jestli dobre sedi dratky z zarovicky do patice
- ScorpionSX
Áno, medzi pinmy na konektore je 12V, preto mi bolo práve divné, že tam tá žiarovka nesvieti. Skontrolujem teda tú paticu, nezdala sa mi moc vykrivená, plus tá LEDka čo tam mám je celkom taká "bytelná", takže ju vyplní kompletne, ale môže byť aj tam problém...
Predpokladám, že poistka to asi utiahne, resp. ak by bol problém v nej, tak by mi ju vypalovalo neustále...našiel som k tomu len jednu a to F80 - battery saver / interior lights. Ktorú keď vytiahnem, tak prestane svietiť minimálne osvetlenie nôh a strop, takže asi to je tá správna...
- Stehnak
Jj, občas pomůže přihnutí plíšků v patici.
Bacha ale na propojení/vyzkratování pólů!
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
- ScorpionSX
Dneska som sa teda vrhol na testovanie patice...no ale bohužial neúspešne. Pliešky som mierne prihol aby mali lepší kontakt, ale nepomohlo. Poškodenie na patici nevidím žiadne, zmeral som opäť 12V ako aj predtým. Nepomáha ani lepšie usadenie žiarovky, čiže nie je tam poloha v ktorej to ide aj keď by bola žiarovka mierne povytiahnutá a podobne...neviem proste prísť na to, čo ovplyvňuje to či sa žiarovka zrovna rozsvieti alebo nie...ako som písal aj vyššie, áno, niekedy svieti ale väčšinou len slabučko preblikuje alebo nesvieti vôbec...
