Stránka 1 z 5
FF3 centralni reproduktor
Napsal: 03.02.2019 12:37
od ZaQik
tak jsem koukal, ze se focus s 8 reproduktory nedodaval ... ale s 9 ano ... nemate nekdo fotku, jak vypada palubka po vyndani centralniho reproduktoru? nez do ni riznu
Re: FF3 poFL, Trend DoDo
Napsal: 05.02.2019 05:16
od Quickie
ZaQik píše:tak jsem koukal, ze se focus s 8 reproduktory nedodaval ... ale s 9 ano ... nemate nekdo fotku, jak vypada palubka po vyndani centralniho reproduktoru? nez do ni riznu
Mal som fotku st budíkov aj palubky po ich vybratí uloženú v mobile. Už som ju asi vymazal lebo ju neviem nájsť. Boli to fotky z allegra. Myslím že reprak a st budíky majú rovnaký "pôdorys".
Napsal: 05.02.2019 07:15
od Zvíře
Až přestane mrznout, tak to vyndám a vyfotím.
Napsal: 05.02.2019 22:15
od ZaQik
predem diky
... i obkresleni na papir by pomohlo
Napsal: 07.02.2019 16:38
od Zvíře
Tohle je ta díra na 9. repro. Je 385mm dlouhá. Ještě jsem voskovkama obkreslil obrys díry a tvar na palubce ma papír. V práci to naskenuju a přidám to sem.
Napsal: 07.02.2019 17:11
od Zvíře
Další foto.
Napsal: 07.02.2019 17:12
od Zvíře
Další
Napsal: 07.02.2019 17:15
od Zvíře
Další
Re: FF3 centralni reproduktor
Napsal: 08.02.2019 09:36
od ZaQik
vypada to "hur" nez u FF2 - ze spoda palubky je v cele plose tvrdy plast
Napsal: 08.02.2019 09:47
od Anduril
Co jsem cetl na UK a US forech, tak lidi ten reprak spise odpojovali... Tak jestli to ma smysl
Slysel jsem centralni repro ve Fieste a v Mondeu a oboje mi prislo divne.
Napsal: 09.02.2019 21:13
od Zvíře
V mrizce reproduktoru jsou dírky nad reprakem i vedle něj na obou stranách. Přijde mi to jako divný řešení. Ozvucnice by měla být uzavřená, aby to nedelalo akusticky zkrat.
Nevíte, proč jsou dírky i vedle repraku?
Napsal: 09.02.2019 23:29
od masterT
Středové repro jsem také odpojil, protože zaniká stereo vjem a reproduktor nic dalšího dále nepřináší. Právě naopak, zvuk se odráží od skla a celkovou scénu dost naruší.. ještě s přihlédnutím k tomu, že je to širokopásmový reproduktor...
Ozvučnice být uzavřena nemusí, v tomto případě se může jednat o "bassreflex", tedy otevřená ozvučnice. Ale dávám to do uvozovek, protože to nemá s k kvalitou nic společného, podle mě je tam repro pouze na efekt a má jako dodat pocit prostoru a zahřát na srdci, že mám prostě 9 repro..
Napsal: 10.02.2019 18:11
od Quickie
Banny mi pred nejakým časom písal že Poliaci či rusaci tam dávajú budíky z ST. napájanie riešia niekde z pristrojovky. Chvíľku som sa pohrával s myšlienkou tiež ich zohnať a osadiť kvôli sledovaniu turba. Ale z tej schémy som bol zmätený ako kamzík na diaľnici tak som sa na to vykašľal. ZaQik by to možno zvládol.
Napsal: 10.02.2019 19:38
od FLA
tu je rusky návod ako a kde rezat
https://www.drive2.ru/l/9938130/
https://www.drive2.ru/l/7899269/
https://www.drive2.ru/l/1466185/
alebo
https://www.drive2.ru/l/674359/
Napsal: 19.02.2019 10:07
od ZaQik
.. tak ono je skoro jedno, jestli tam dal velky centralni reprak nebo maly s budickama; dira je skoro stejna
