Stránka 1 z 2
				Piskani pri stahovani skel
				Napsal: 02.02.2019 18:08
				od Sagic
				Ahoj, zkousel jsem vyhledat na mobilu a nic nenasel tak se kdyztak predem omlouvam.
Jakmile klesnou teploty tak pri stahovani piskaji okna. Fest, az mi je stydno
 V lete to nedela. Resili jste nekdo? Napadlo me maznout ty gumicky ale to zas budu mit zasvinene sklo.
Diky za rady.
				Re: Piskani pri stahovani skel
				Napsal: 02.02.2019 18:16
				od Wolf78
				Je na skle vidět , že se tam něco dře , nějaké stopy od gumy a td ?? Nebo zvuky jdou od vodících lišt na krajich rámu dveří ??
				Napsal: 02.02.2019 21:31
				od Sagic
				Ne, nikde nic videt neni. Ani nejde identifikovat odkud patvuk jde jestli z plochy nebo vodici listy.
				Napsal: 03.02.2019 08:20
				od jenikHK
				Zkusil bych tekuté mýdlo na vodící listy - pokusy by to bylo ono, tak přestanou a pokud ne, tak se mejdlo casem vymeje
				Napsal: 18.03.2019 11:08
				od kozelos
				vyresils to nejak? taky mi to dela, autu je rok. Dnes rano v praci jsem stahoval okno pred vratnym v praci a bylo to, jak kdyby tam byly kaminky a pres ne to cely sklo drelo
				Napsal: 18.03.2019 11:40
				od Quickie
				aj mne to škrípe... a už dosť dlho, neviem či nie aj od novoty.. zaujimavé že iba vodičove dvere
taký zvuk ako keby tam bol niekde kamienok zacviknuty a sklo sa šuchalo po ňom.. ale sklo nie je nikde poškrabané.. ked sa oteplí možno rozoberiem dvere a budem skúmať odkial to ide..
				Napsal: 18.03.2019 11:46
				od FLA
				vyfúkať stlačeným vzduchom a navoskovat drážky okna
				Napsal: 20.03.2019 21:16
				od Sagic
				Nevyresil jsem to nijak... cistil jsem kde co, koukal na kde co a stale to piska. Ted uz mam viditelne i cary na skle, takze vim kde se to dre, ale nevim proc.
				Napsal: 20.03.2019 22:43
				od jenikHK
				Jestli jsou vydrene čáry, tak předpokládám od lišty pod sklem? Vyndat, očistit/výměnit?
				Napsal: 21.03.2019 06:26
				od Sagic
				Nejsou vydrene, kdyz to vezmu palcem a zatlacim tak to jde dolu je to nejak omatlane... Musim na to kouknout a nebo jak to delame my co si neumime ani zavazat boty reknu to v servisu na kontrole
				Napsal: 21.03.2019 07:55
				od Wolf78
				Zkus tu vnitřní vodorovnou lištu na dveřích vytáhnout a dát ji zpět .
				Napsal: 21.03.2019 13:52
				od Sagic
				Dik za tip, zkusim. Nicmene dneska jsem parkoval asi hodinu na slunku a je po piskani
 Ale tu listu vytahnu a uvidime.
				Napsal: 16.04.2019 17:08
				od Pavel II
				Téma sem četl až dneska odpoledne. Nicméně dneska ráno sem stahoval okénko a co mě nepřekvapilo?
Slušně vrzající okno řidiče, říkám si tak to je někde kamínek nebo něco takového
 . S tím, že odpoledne se na to podívám. Přes den sem si náhodou roz klik toto téma. A jak to tak vypadá mám stejný problém
  odpoledne vůbec nic
 . Ráno teplota cca k 0° a odpoledne cca 15°.
				Napsal: 17.04.2019 09:40
				od Sentik
				Teď je takový nejhorší období, u nás rano mirne pod nulou, odpoledne auto na slunci a venku je už kolem 20, na slunku se palubovka a vše okolo rozpálí ještě víc .. taky mi to ted občas vrzne a upřímně .. vůbec to neřešim, za pár dní se oteplí a přestane to jako loni.  Holt je to samej plast a občas si něco vrzne.
				Napsal: 11.04.2021 08:13
				od Petr078
				Ozivim tema... taky mi vrza, (piska) okno pri stahovani ridicova okna a docela me to stve
 neprisel na to nekdo co tam presne piska?
