Stránka 1 z 3
Focus 1.5 ecoboost 2015 - turbo problém
Napsal: 13.01.2019 02:10
od fortelny90
Ahoj všichni,
chtěl bych Vás informoval o závadě co se mi stala na mém Focusu 1.5 ecoboost 2015 (60000km) Po dojetí jsem vypl motor a ozval se divný zvuk z motoru -jakési odfouknutí, žádná rána. Znovu jsem nastartoval - a vse ok, zadna kontrolka nic. Ovsem po zahájení jizdy jsem zjistil ze netahne turbo -jakoby mi tu soucastku nekdo vyndal. Všechno bylo v poradku - auto nic nehlasilo, nevydavalo zadne zvuky -jen jelo jako slaba atmosféra. Vzhledem k tomu, ze jsem nic z motoroveho prostoru nevykoukal ( hledal jsem alespoň nějaké uvolněné hadice diky cemuz by turbo nemelo tlak nebo tak neco..ale nic jsem nenasel. Takze auto je od patku ve fordu a ze příští tyden to napoji na diagnostiku a zkontroluji turbo...
Ma nekdo podobné zkusenosti? Doufam, ze tam nenecham celou výplatu za ten servis. Kez by to byla jen nejaka praská hadice..
Diky za reakce
Re: Focus 1.5 ecoboost 2015 - turbo problém
Napsal: 21.01.2019 18:01
od Ksanda
Ahoj, jak jsi dopadl ? Opraveno ?
Napsal: 26.01.2019 19:57
od fortelny90
Tak včera jsem si vyzvednul auto ve Fordu s fakturou 43000kc. Odešlo palivový čerpadlo a od něj se poskrabala vackova hřídel. Prý tomu jde zabránit včasnou výměnou oleje a používáním kvalitního paliva. Olej dělám po 12tis km a tankuju 100Vervu. Takze tím to není mi řekl automechanik a jen povzdechl a řekl slabší součástka zrovna. Takže asi tak...
Napsal: 26.01.2019 20:10
od Beats
Ty kráso
proč to vlastně nešlo na záruku? Je to 2015, ford má 5 let tuším ne? To teda potěší...
Napsal: 27.01.2019 08:55
od Quickie
Ja mam tiež 2015, záruka 2 roky, auto kupované ako nové v Uh. Hradišti. 5 ročná záruka bola za príplatok vtedy. Až neskôr ju začali dávať štandardne.
Neni mi jasné ako sa môže poskrabat vačka odidenym pal. filtrom
Napsal: 27.01.2019 09:12
od phofy
Vysokotlaky cerpadlo je na vacce v pravo v rohu nahore, a je ovladany vackou, nekde dokonce psali, ze se to obcas stane hlavne pri vyssich najezdech
a dokonce psali, ze se musi vynenit cerpadlo a vacka, asi nejdrazsi bude ta vaccka
Napsal: 27.01.2019 14:52
od Quickie
mea culpa
čital som v prispevku palivovy filter namiesto čerpadla
Napsal: 27.01.2019 17:30
od Sagic
Mimochodem kdyz jsi to nakousl... mate v 1.5 palivovy filtr? V 1.6 pry neni.
Napsal: 27.01.2019 20:03
od Quickie
Ja ani neviem. Na starom focuse 1.6 atmo som to nikdy nemenil takže netuším či to vôbec mám
Napsal: 27.01.2019 21:16
od jenikHK
Mk2 benzínové focusy mají palivový filtr součástí "FDM" (Fuel Delivery Module), tj. v nádrži - blok podávacího čerpadla, filtru a plováku k měření hladiny.
Filtr je pak (jako spousta jiných věcí) tzv. celoživotnostní. Bez demontáže modulu z nádrže nejde vyměnit a je otázka, zda jde vůbec filtr nedestruktivně vyměnit, když je modul venku.
Předpokládám, že u Mk3 to nebude jiné.
Napsal: 30.01.2019 07:39
od fortelny90
1) na zaruku to neslo, protože jsem mel auto z německa kdy základní zaruka byla 2 roky a slo prodloužit na 3 roky max. Pak jsem s tim přijel do cech a tady, ze dělají i 5 let a ze mi to neprodlouzej, protože už to bylo jednou prodlouzeny.
2) ještě bych doplnil, že měnili i vodní pumpu, která byla zrezlá a tekla trochu dle servisaka, ložisko taky nebylo úplně bezchyby. Na konci vačkové hřídele je magnetický kroužek nebo něco v tom smyslu a ten byl celý obalený ocelovým práškem/emulzí - právě od čerpadla.
Všechny díly jsem si vzal domu, tak pokud bude zájem můžu nafotit. Musim říct ze mi vse fakt perfektně vysvětlili a ukázali i na jinych focusech co tam právě vedle dělali. Bylo jich tam asi 5 v tu chvíli. Ptal jsem se servisáka jak je to se životností motoru a říkal, že jim tam jezdí firma, která ho má jako služebák a jak 1.0 ecoboost tak 1.5 ecoboost lítaj - ČR - Německo, prej jezděj co to dá a dělaj jen olej a filtry a nájezd maj kolem 180 000.
Napsal: 30.01.2019 09:07
od phofy
Určitě to nafoť a hoď sem
Napsal: 30.01.2019 09:21
od fofok
Takhle má to vysokotlaký čerpadlo honěný většina přímovstřikovejch benzínů.Že by něco s olejem nebo mazáním?U koncernovejch TSI to dělá taky.
Napsal: 30.01.2019 09:53
od tezkac
fortelny90 píše:1) ch tam asi 5 v tu chvíli. Ptal jsem se servisáka jak je to se životností motoru a říkal, že jim tam jezdí firma, která ho má jako služebák a jak 1.0 ecoboost tak 1.5 ecoboost lítaj - ČR - Německo, prej jezděj co to dá a dělaj jen olej a filtry a nájezd maj kolem 180 000.
nájezd 180.000 km je nic...až to bude mít aspoň 300.000 a bude vše původní, pak lze říct že to je dobrý
Napsal: 30.01.2019 12:53
od Sagic
Dobrej joke... Ukaz mi i noveho naftaka ktery bude mit v 300k vse puvodni natoz turbo benzin.
