dodělání tempomatu
- thunderace
dodělání tempomatu
Chlapi nebyl by tu někde návod na dodělání tempomatu do benzinový mk1? Co všechno na to potřebuju tak nějak vím, ale co kam zapojit a kam nejlíp umístit servo atd. by pomohlo. Našel jsem tu odkaz na něco v němčině, ale to je jak kdybych nenašel nic
dík
focus 2.0 16v st170 127kw 02
focus 1.8 16V combi 85 kw 99
ex: focus 1.8 16V hatch 85 kw 99
ex: mondeo 2.5 V6 ST 200, 151 kw 2000
ex: escort 1.6 16V, 66 kw 97
- vitut
Re: dodělání tempomatu
Servo se ve vyrobe montuje na motorovou stenu (pricku), jsou tam na to pripravene uchyty. K servu musis mit montazni plech. Pokud tam neni misto, lze ho dat kamkoli, kam dosahne bowden s lankem a elektricky svazek (videl jsem servo namontovane treba vedle baterky). Bowden ovlada skrtici klapku, na 1.6 16V je potreba dodelat druhy uchyt lanka, ostatni motorizace to maji pripravene.
Elektrika neni slozita, nemecky navod na foka24.de je dobre zpracovany, lze si ho prelozit translatorem. Na nasich strankach jsou plna schemata FF1, tam je rozpis vodicu pro tempomat. Od serva je to cca 8 vodicu do kabiny, original kabelaz jde pres hnedou kostku v levem podbehu. Uvnitr jde neco na pojistkovku, neco na pedaly brzdy a spojky, pak je tam signal rychlosti z PCM, kostra a vodice do krouzku volantu.
Mozna mam v garazi jeste cast vnitrni kabelaze, ktera se dopinuje do stavajicich konektoru. Mozna jsem to ale uz vyhodil ...
- thunderace
Dík, ještě to promyslím, a kouknu co jak je k sehnání..
BerDa
- vitut
Ano, treba Matted. Precti si diskusi vyse, na foka24.de najdes navod vcetne obrazku soucastek, ktere je potreba vyrobit k uchyceni ovladaciho lanka. Matted mel dokonce vykresy, otazkou je, jestli jeste po letech neco najde.
