c-max 1.8 92kw vibrace při jízdě+ cukání motoru
Napsal: 09.09.2018 22:29
Ahoj vím že je tady hodně témat dost sem se toho snažil pročíst ale nenašel sem kombinaci která by vedla k tomu co pociťuji já (neznamenáto že tu nekdě není prosím pokud jo dobře nasměrovat prosím
focus c-max 2005 před face 1.8 92kw manuál převodovka+digi klima
při prudkém rozjezdu na jedničku dvojku tak auto vibruje když je v zátahu (rozjezd na křižovatce nebo pomala jizda na volnoběh a prudké přidání)
-za jizdy ve výších otáčkách "Ok" -->>
pokud mam zařazenou rychlost a je motor v tahu po lehkém dotyku spojkového pedálu cítím vibrace, sundam nohu z plynu a přestane to vibrovat, když brzdím motorem nevibruje to
a poslední zaludnost": :-/
při akceleraci to skoro pravidelně pocukne jako by vynechala svíčka/cívka/palivo? proklouzla spojka nebo tak něco prostě pocuknutí je to víc patrné když jedu du kopce.
dělá to jak na studeném tak teplém motoru
co sem na autě dělal:
vzduchovej filtr, olej+filtr,nove přední kotouče a desky ate (chovalo se to stejně už před výměnou) ,-> na diag mi vyskočila chyba zapalovaní na 3 válci v historii chyb tak sem koupil novou cívku na 3 válec a všechny svíčky, od te doby najezděno cca 1500 km na diagnostice nic (forscan)
vyjel sem nádrž na rezervu 2x a 2x plná vervy 100 ale problém pořád trvá
díky za radu / tip.
a asi poslední dotaz jsou stejné poloosy a zadní náprava z 1.8 benzinu a 2.0 nafty? )oboji c-max) před FL
díky David
díky za radu / tip.
díky David
