Oprava patice žárovky H7
focus_dk
Příspěvek od focus_dk » 05.09.2018 20:56
Zdravím,
mám na svém fofíkovi (kombík 2002) problém s paticemi k žárovkám h7. Plast je rozpadlý a to z minutové výměny žárovek dělá hotové peklo. Je to fakt o nervy to tam zacvaknout.
Koupil jsem si proto opravnou sadu keramických konektorů viz. první obrázek.
A zde je můj problém. Jak je vidět, k nově koupené patici vedou 2 kabely, ale v mém autě vedou k tomuto konektoru 3 kabely (viz. druhý obrázek). Zdá se mi, že je to ještě propojené s obrysovkama.
Rád bych tedy radu od zkušenějších a to jak postupovat při výměně, jelikož s tímto třetím kabelem si nevím rady.
Děkuji :)
Ford Focus Turnier 2002 | 1.8 16v 85 Kw
Standa.64
Re: Oprava patice žárovky H7
Příspěvek od Standa.64 » 05.09.2018 22:25
Co je na tom složitýho :D ?.Horní dva černý spojíš s novým černým a spodní černý spojíš s modrým.Na původní patici je spodní kablík + a horní 2 kablíky je kostra(-).Je to propojka kostry na parkovačku.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 06.09.2018 05:29
A úplně nejlepší je, když ty staré konektory pasují do nové patice :) dělal jsem to tak ma starém Escortovi. Jenom to vycvakneš a dáš do nové, ale chce to zkusit, nemusí pasovat.
focus_dk
Příspěvek od focus_dk » 06.09.2018 15:03
Stando, díky za radu :hhura: já se radši zeptám, když si nejsem jistý, ať něco nepohnojím :roll:
Jirko, to by byla paráda, ale bohužel (zároveň i bohudík) ta nová patice drží a nejde rozdělat :D
Je to tedy vyřešeno a vlákno se může uzavřít :perfect:
