Víčko vyrovnávací nádržky
bravos
Zdravím, mám problém s dolitím chladicí kapaliny do vyrovnávací nádržky. Po odšroubování víčka zůstal tlakový ventil v nádobce. Je tam zaražený a nejde vytáhnout. Dříve se uvolnil současně se šroubovacím víčkem. Máte někdo nějaký fígl jak dostat ventil z hrdla vyrovn. nádržky? WD jsem neúspěšně zkoušel, páčení šroubováky taky. Dík za rady.
Re: Víčko vyrovnávací nádržky
nastartovat,zahřát to a nevyskočí samo?
bravos
Nad tím nastartováním a zahřátím motoru jsem taky uvažoval. Mám trochu obavy z toho,aby to nevyletělo nebo nepostříkalo okolí.
Mělo by si to jen odfouknout, hodil bych přez to nějaký hadr.... ovšem na druho stranu netuším, tak tohle víčko vypadá a jak funguje, takže jen spekuluju.
