Cvakání při pouštění spojky
- Pavouk
Ahoj, nechal jsem si u svého FoFo 1.8 TDCi kombi 2003 vyměnit spojku (mám najeto za tři roky 205 tis.), ale začal se mi objevovat problém, že občas se mi při pouštění spojky ozvé poměrně hlasité kovové cvaknutí. Silembloky jsou v pořádku. Je možné aby to dělal nový setrvačník? Díky za všechny rady.
- misoo
- pelen
Re: Cvakání při pouštění spojky
Myslim, ze se to tu probiralo. Kdyz budes hledat, tak najdes, ze to dela nejaka pojistka pedalu, ktera pusobi pri celni srazce FoFa.
- jamaka
lenze je rozdiel kde to cvaka. ak to pocuje cvakat pri motore, tak to asi nebudu pedale. Mne tiez pri stlaceni spojky nieco cvakne /tukne/ a este ma zaber v divnom mieste. A viem ze je to pri spojke nie pri pedaloch.
- Pavouk
Setrvák
Myslel jsem, jestli to nemuze delat ten dvouhmotovy setrvacnik, ale to je asi blbost? Pravdou je, ze posledni dobou, mozna jen moje paranoia, se mi z auta divnych zvuku ozyva vic. Prece jen uz je to kilometricky dedek. Obcas se mi stane, ze po vyrazeni na neutral zacnou litat otacky nekde mezi 800- 1000, za chvilku to prestane. Nekdy je pedal spojky tuhy, jindy jde zmacknout jako vino. Nekdy auto akceleruje jak ma, jindy je to jak kdyz slapnes...no nebudu rikat do ceho. Do 150tis. jsem jezdil pravidelne do znackoveho servisu kvuli zaruce, pak jiz jen do maleho servisu ke kamaradovi, ale ten neni specialista na FoFo. Delal mi rozvody a ted kompletni spojku se setrvakem - origo dily, zavratna cena
. Uz jsem volal Fokimu, tak doufam, ze mi pomuze. Snad to do te doby nejak doklepu.
- Vader
Také spojkový pedál
Zdravím. Mám u 1,8TDCi najeto 137000km a při úplném vyšlápnutí spojkového pedálu za běhu motoru slyším z motorového prostoru nějaký šramot. V sešlápnutém pedálu se spolu s ním objevují vibrace. Nemáte někdo podobnou zkušenost?javascript:emoticon(':?')
Confused
Confused
Ford Focus Combi 1,8 TDCi Ghia 85kW, 2001
- Ahmed
Re: Také spojkový pedál
Zkus poradne hledat, resi se tady podobne veci. Muze to byt nejake lozisko, silenbloky, ...
- Loeb
- pelen
- Loeb
