Nouzový režim, egr, dpf,turbo??
JesusDeBarr
Příspěvek od JesusDeBarr » 17.08.2018 19:54
Zdravím všechny forďáky. Četl jsem tu několik vláken, ale nenarazil jsem na stejný problém, který mám já. Mám ford mondeo 2.2 tdci 2008. Poslední týdny jsem měl problém podle mně s EGR ventilem, neboť se auto občas při nízkých otáčkách trochu zacukávalo a občas svítila kontrolka motoru. Včera jsem jel z Prahy a žádná kontrolka nesvítila, bohužel mi spadlo auto poprvé do nouzového režimu se správou “engine malfunction”. Momentálně, i když auto není v nouzovém režimu, tak nejde tak krásně za plynem a zvuk motoru při zrychlování je také přinejmenším divný. Kontrolka žádná nesvítí a do nouzáku se dostává skoro furt při jízdě 130km/h+.
Dnes na diagnostice mi to vypsalo tyto chyby -
P2562 - 63 (nastavovač plnění, snímač polohy) chyba v proudovém okruhu
P0406 - 00 (snímač recirkulace spalin A) příliš velký signál
P0490 - 00 (ventil recirkulace spalin) příliš velký signál
P0131 - 22 (lambda sonda[řada1,sonda1] příliš malý signál
P0299 - 00 (systém plnění turbodmychadla) Pln. Tlak příliš malý
Myslíte, že by to mohlo celý být o tom egr ventilu? Tim pádem mi nejde do hlavy ta změna zvuku když přidávám plyn. Když sešlápnu plyn na neutrál, tak mi příjde zvuk motoru OK.
Předem Vám moc děkuji za rady, zkušenosti a tipy.
bohdans
Re: Nouzový režim, egr, dpf,turbo??
Příspěvek od bohdans » 25.08.2018 09:48
Co hadice od intercooleru? Není prasklá? U tohoto motoru to bývá častá závada.
hlavanehlava
Příspěvek od hlavanehlava » 12.02.2021 13:32
Všechny zdravím, můžete prosím napsat jak to dopadlo? Co byla skutečná závada? Mám stejný vůz, stejný rok a stejný výstup z diagnostiky a podobné problémy. Díky.
JUHA
Příspěvek od JUHA » 25.10.2022 20:54
Taky by mne zajimalo jak to dopadlo mám stejný problém.
Ford Focus ST Black Panther ,2006, camp performance 187 kw,
Ford Mondeo combi Titanium S, mk4, 2.2. tdci 147kw.Black Panther r.v. 2012
lukino11
Příspěvek od lukino11 » 07.06.2025 18:04
Ahoj , mam tež 2.2 129Kw. a stejné chyby P2562 , P0299, P0087. jestli jste ještě aktivní na tomhle foru budu rad za rady a odezvu.
lukino11
Zhasínání a škubání motoru BEZMOC
Příspěvek od lukino11 » 28.08.2025 16:51
Ahoj už asi pul roku řešim problemy s autem mam 2.2 (129Kw). Dělaly se rozvody, svíčky, přetěsnění vstřiků, olej filtry,Termostat a výměna chladicí kapaliny. Palivový filtr jsem koupil nějaky levnější. Spousta lidí řikalo kup origo a přestane to. Koupil jsem origo a stale je to stejne škube a chcípá. Momentálně se stále vyskytuje chyba na ForScan P0299- nižší přetlak turbodmychadla A. Mechanik kontroloval turbo a je OK. Regulace na turbu je také nová. Máte někdo radu? Mechanik mi říka vytahnem jednotku a přehraje se to tim problem zmizí. Prosim už mě to auto dohání k šílenství Koruny jen lítají a vysledek nikde. Budu rad za každou radu.
Martin89
Re: Zhasínání a škubání motoru BEZMOC
Příspěvek od Martin89 » 29.08.2025 05:28
Na zkoušku bych zaslepil EGR ventil. Nic to nestojí a uvidíš, jestli to nedělá on...
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
