U0284 Ztráta komunikace s aktivním řídicím modulem mřížky vzduchových clon
jedna se o 3 draty , kostra , + z F35 pojistky a LIN komunikace z PCM . vsechny 3 jsou pruchozi , na vsech postupne proveden bypass ale bez uspechu , krokovy mopturek vytestovan v jinem aute a tam funguje .
ford focus U0284:00-0f
Re: ford focus U0284:00-0f
premosteni u lamel byl do konektoru nebo bez konektoru - muze byt zaneseny (polamany) konektor
Ahoj, můžu se zeptat jak si to tenkrát vyřešil, pokud se podařilo? Mám nyní stejnou chybovou hlášku. Díky.
zrus lamely v centralni konfiguraci
Můžu tě poprosit jak je to tam nazvané? A když to zruším, tak to bude stále otevřené? Koukal jsem na pojistku, ta je ok. Kde se nachází konektor, že bych zkontroloval ještě ten. Díky.
active grill shutter
pokud to zrusis, tak si rukou nastav, jakou polohu chces ... konektor (asi 3pin) bude na lamelach ... tusim pod levym prednim svetlem pristupny ze spodu auta
Tak jsem to rozebral. Konektor vypadá v pohodě. Nikde není oholený, zlomený, orezlý. Ani na klapkách, ani pod světlem. Zkusil jsem zavřít klapky ručně a po nastartování se otevřely, takže předpokládám, že motor je v pohodě a konektory také, když dají signál aby se otevřely. Ještě něco po čem případně jít nebo nápad co s tím může být? Díky moc.
