CHYBA U0401
Coody77
CHYBA U0401
Ahojte,
jsem lajk a tak nevím kam bych se mohl obrátit s touto chybou. Vlastním Mondeo MK4 2010 2.0TDci 103 kW.
Ze začátku jsem měl problém s autem v nouzáku a svítící kontrolkou motoru, problém byl s filtrem pevných částic, ten jsem nechal vyčistit, následně proběhla samovolná regenerace filtru při jízdě.
Aktuálně mi hlásí chybu U0401 (viz níže), na displeji se neukazuje dojezd, aktuální spotřeba a ani průměrná spotřeba, jen při nastartování a nehybném vozu (při čemž průměrná spotřeba se točí okolo 21l/100km - což je nesmysl).
Děkuji vám za rady
Michal
===IPC DTC U0401:68-2A===
Kód: U0401 - Neplatná data obdržená od ECM
Dodatečný příznak závady:
- Informace o události
Stav:
- DTC přítomno v okamžiku požadavku
- Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru vypnutá
Jednotka: Řídící jednotka přístrojové desky
Děkuji vám za rady
Michal
Stav:
- vitut
Re: CHYBA U0401
Chyba je trvala, nebo jde smazat?
Coody77
Re: CHYBA U0401
Jen co chybu vymažu ve ForScanu, tak mi pak zase po pár ujetých km naskočí, v podstatě stačí pár metrů - než mi objeví pomlčky na palubovém PC místo čísla dojezdu / aktuální spotřeby / průměrné spotřeby
- Jemar
Re: CHYBA U0401
Rychloměr a počítadlo km funguje? Někde jsem narazil na tuto chybu a byl problém s ABS, respektive s přenosem dat od ABS do přístrojového panelu.
Re: CHYBA U0401
a nejake chyby v PCM nebo v ABS?
- vitut
Re: CHYBA U0401
Pusobi to jako by po rozjezdu prichazela nespravana data o rychlosti. Zkus udelat nejaky test ABS modulu, test ABS snimacu za jizdy, koukni na stav kabelaze k ABS cidlum a zkontroluj, jestli nekde v motorovem prostoru neprileha elektricky svazek k necemu, o co by se mohl poskodit (hrany, trubky, atp.).
Coody77
Re: CHYBA U0401
Počítadlo ujetej km funguje, pouze aktuální spotřeba, dojezdové km, průměrná spotřeba se mi nezobrazuje. Byly kontrolovány pojistky (i vytaženy a vyčištěny a znovu zamdány). Ještě kouknu anntu kabeláž a zkusím test za jízdy,
Kdyby se mi to pořádalo zjistit, napíšu zpětné info
Jinak další chyby to nevypisuje, dříve mi to psalo tyto chyby:
28.7.2018
===PCM DTC P24A4:00-AF===
Kód: P24A4 - Diesel Particulate Filter Restriction - Soot Accumulation Too High (Bank 1)
Stav:
- Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru zapnutá
Jednotka: Řídící jednotka motoru
Snímek :
-GLOBTIM: 251874048 s - Reálný globální čas
-TOTDIST: 193130.0 km - Celková vzdálenost
-MAINECUV: 14.25 V - Napájecí napětí hlavní ECU
-ESTSERUN: Ano - Stav motoru - motor běží
-ESTSECRK: Ne - Stav motoru - motor startuje
-INCARTMP: 24 °C - Teplota ve vozidle
-OUTTMP: 22 °C - Vnější teploty ze senzoru
===END PCM DTC P24A4:00-AF===
===PCM DTC P246C:00-AF===
Kód: P246C - Omezení filtru vznětových částic - vynucené snížení výkonu
Stav:
Snímek :
-GLOBTIM: 251354832 s - Reálný globální čas
-TOTDIST: 192467.0 km - Celková vzdálenost
-INCARTMP: 29 °C - Teplota ve vozidle
-OUTTMP: 24 °C - Vnější teploty ze senzoru
===END PCM DTC P246C:00-AF===
===PCM DTC P2463:00-AF===
Kód: P2463 - Filtr vznětových částic - akumulace sazí
Stav:
Snímek :
-GLOBTIM: 251098336 s - Reálný globální čas
-TOTDIST: 192181.0 km - Celková vzdálenost
-MAINECUV: 14.00 V - Napájecí napětí hlavní ECU
-INCARTMP: 36 °C - Teplota ve vozidle
-OUTTMP: 27 °C - Vnější teploty ze senzoru
===END PCM DTC P2463:00-AF===
===PCM DTC P246B:00-2F===
Kód: P246B - Nesprávný stav vozidla pro regeneraci filtru vznětových částic
Stav:
Snímek :
-GLOBTIM: 250953632 s - Reálný globální čas
-TOTDIST: 192117.0 km - Celková vzdálenost
-MAINECUV: 13.50 V - Napájecí napětí hlavní ECU
-OUTTMP: 17 °C - Vnější teploty ze senzoru
===END PCM DTC P246B:00-2F===
===OBDII DTC P246C-C===
Stav:
- Potvrzení - chyba je potvrzena
Jednotka: Diagnostika vozidla OBD II
===END OBDII DTC P246C-C===
===OBDII DTC P24A4-C===
Kód: P24A4 - Error
Stav:
===END OBDII DTC P24A4-C===
===SASM DTC Žádný===
Chybové kódy DTC zkontrolovány, nenalezeny žádné chyby
Jednotka: Jednotka senzoru úhlu řízení
===END SASM DTC Žádný===
===ABS DTC Žádný===
Jednotka: Antiblokovací brzdový systém
===END ABS DTC Žádný===
===RCM DTC Žádný===
Jednotka: Řídící jednotka airbagů
===END RCM DTC Žádný===
===BCMii DTC Žádný===
Jednotka: Centrální řídící jednotka
===END BCMii DTC Žádný===
===TRM DTC Žádný===
Jednotka: Jednotka tažného zařízení
===END TRM DTC Žádný===
===SRM DTC Žádný===
Jednotka: Jednotka rozpoznání řeči
===END SRM DTC Žádný===
===PDM DTC Žádný===
Jednotka: Řídící jednotka dveří spolujezdce
===END PDM DTC Žádný===
===DDM DTC Žádný===
Jednotka: Řídící jednotka dveří řidiče
===END DDM DTC Žádný===
===PAM DTC Žádný===
Jednotka: Řídící jednotka parkovacího asistenta
===END PAM DTC Žádný===
===HVAC DTC B105A:14-28===
Kód: B105A - Ventilátor snímače teploty v kabině
- Přerušený obvod nebo zkrat na kostru
Stav:
- Uložené DTC - v okamžiku požadavku se nevyskytují
Jednotka: Řídící jednotka manuální klimatizace
===END HVAC DTC B105A:14-28===
===ACM DTC Žádný===
Jednotka: Řídící jednotka audio systému
===END ACM DTC Žádný===
===IPC DTC U0151:00-2A===
Kód: U0151 - Ztráta komunikace s jednotkou řízení zádržného systému
Stav:
===END IPC DTC U0151:00-2A===
===IPC DTC U0200:00-2A===
Kód: U0200 - Ztráta komunikace s řídicím modulem dveří B
Stav:
===END IPC DTC U0200:00-2A===
===IPC DTC B0050:00-2A===
Kód: B0050 - Snímač bezpečnostního pásu řidiče
Stav:
===END IPC DTC B0050:00-2A===
28.7.2018
Stav:
Snímek :
Stav:
Snímek :
Stav:
Snímek :
Stav:
Snímek :
Stav:
Kód: P24A4 - Error
Stav:
===ABS DTC Žádný===
===RCM DTC Žádný===
===TRM DTC Žádný===
===SRM DTC Žádný===
===PDM DTC Žádný===
===DDM DTC Žádný===
===PAM DTC Žádný===
Stav:
===ACM DTC Žádný===
Stav:
Stav:
Stav:
ica
Re: CHYBA U0401
nikde nepopisujes pricinu zanesenia DPF ? to je vyriesene , vie sa dovod ?
Coody77
Re: CHYBA U0401
Dpf filtr se vyřešil, tím že se vymontoval, vyčistil, namontoval, byli zkontrolovány teplotní čidla, pak se auto šlo projet a auto se samovolně vyregerenovalo.
Teď mi diagnostika hlásí pouze toto:
5.8.2018
===PCM DTC Žádný===
===END PCM DTC Žádný===
===OBDII DTC Žádný===
===END OBDII DTC Žádný===
===ABS DTC Žádný===
===RCM DTC Žádný===
===TRM DTC Žádný===
===SRM DTC Žádný===
===PDM DTC Žádný===
===DDM DTC Žádný===
===PAM DTC Žádný===
===HVAC DTC Žádný===
===END HVAC DTC Žádný===
===ACM DTC Žádný===
Stav:
===END IPC DTC U0401:68-2A===
5.8.2018
===PCM DTC Žádný===
===ABS DTC Žádný===
===RCM DTC Žádný===
===TRM DTC Žádný===
===SRM DTC Žádný===
===PDM DTC Žádný===
===DDM DTC Žádný===
===PAM DTC Žádný===
===ACM DTC Žádný===
Stav:
Coody77
Re: CHYBA U0401
Příčina by mohla si myslím, že jsem jel s autem na doraz skrze dojezd, sotva jsem se docukal na benzínku, mozna v toto období kdy jsem měl nízkou hladinu paliva chtělo auto regenerovat, ale neůspěsně. Nevím jestli by to mohl být ten problém.
ica
