povolení šroubu drážkové řemenice na klikovce Escort
Moderátor:foki
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 04.08.2018 16:44
Potřeboval bych poradit, jak povolit při výměně rozvodů řemenici drážkového řemenu na klikovce. Zaboha se mi to nepodařilo. Není na to nějaká finta? Je to klasický pravý závit?
Další problém je, jak dostat dolů řemenici čerpadla chladící kapaliny, šrouby mám pryč, ale přes nosník nejde ven. Možná půjde spodem, jak bude pryč ta řemenice z klikovky.
Jedná se o Escort 1.8 benzín.
Karel2
Re: povolení šroubu drážkové řemenice na klikovce Escort
Příspěvek od Karel2 » 05.08.2018 07:57
Kdyz jsem kdysi daaaaavno menil rozvody na 1,8TD, tak jsem tusim povoloval motor ze silentbloku a vykrivoval motor, ale byl to TD. Stahni si Etzolda, je to tam vse pekne popsany, popripade Ti to nekde ulozim, ma to asi 20 MB. Mam toho z tech dob vic.
P.s. koukni sem http://www.fordfans.cz/download_new.php pokud to neznas, bude se hodit pri udrzbe cabria. :D
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 05.08.2018 08:17
No právě podle Etzolda to děláme :)
má tam napsané: sundejte řemenici vodního čerpadla, další bod sundejte řemenici na klikovém hřídeli.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 08.08.2018 21:13
Tak děkuji všem za rady, operace se, zdá se, povedla. Pacient nezemřel a jezdí :)
Přehodili jsme ještě kladky, vodní pumpu a drážkový řemen.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 5 hostů
