Nesvítí levé přední tlumené/potkávací světlo Focus Mk3 2013
Zamčeno
wh33Zy
Příspěvek od wh33Zy » 16.06.2018 20:32
Zdravím, jak z titulku vyplývá, mám problém s nesvítícím levým předním potkávacím světlem.
Nejdříve praskla H7 žárovka, po výměně přestala svítit pravá H7 žárovka a levá už nesvítila.
Po výměně pravé žárovky už sice pravá svítí, ale levá vůbec. Multimetrem bylo zkoušeno proměřit napětí na hlavním konektoru a v jednom kabílku bylo naměřeno pouze 7.2 voltů a na pravé straně ve stejné pozici 12 voltů, přičemž při proměření konektorů v socketu u potkávacích světel je na obou stranách 7.2 voltů a na pravý straně to svítí, ale na levý ne, čím by to mohlo být?
Zkoušeno povytahovat pojistky a znovu zandat, ale nemohl jsem najít schéma, ve kterém by bylo znázorněný, kde je pojistka na potkávací světla. Ještě bylo zkoušeno zapojit pravé světlo na kabeláž levého světla, ale to taky nefunguje, takže socket v levém světle bude ok.
Máte nějaké nápady?
Re: Nesvítí levé přední tlumené/potkávací světlo Focus Mk3 2013
Příspěvek od ZaQik » 16.06.2018 20:52
Zamčeno
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
