Focus 2 1.6 TDCi meluzina od motoru
Skasgard23
Zdravím vás všechny.Koupil jsem focusa rv.2006 1.6TDCi stím že se trochu ozívá turbo ale nejsem si jistý jestli je to pouze turbo.Při sešlápnutí plynu v nižších otáčkách začne ozívat jak když hvízdání nebo spíš meluzína od motoru (při volnoběhu ne) ,když třeba jedu přes dědinu 50km/h na 4 tak to jde trochu slyšel ,víc však při nižších otáčkách.při vyšších otáčkách to utichne a začne se ozívat slabé klasické pískání turba.když to zkouším na volnoběh ozívá se pouze ta meluzína při nižších otáčkách ,pískání turba při vyšších ne to pouze při jízdě.zvuk se ozívá jak když zvrchu od motoru než od turba ale je mě jasný že se turbo může ozívat z různých míst.podle servisky vedené ve Fordu v brně na kšírové bylo turbo vyměněno minulý rok v květnu.myslíte že tyhle 2 zvuky jsou spojené a znamenají pouze turbo?Děkuji za vaše rady
- hihi
Re: Focus 2 1.6 TDCi meluzina od motoru
Jaký motor? U 80kW verze jsou naklápěné lopatky, u 66kW verze ne. takže se to projevuje různě.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
