Bubnová brzda
paveld
Bubnová brzda
Příspěvek od paveld » 24.03.2018 18:14
Měl bych otázku na zadní bubnovou brzdu - levé kolo mi nebrzdí, zjistil jsem, že samostav je svařený dohromady - umíte mi prosím potvrdit, že to tak nemá být? Aspoň mě nedochází proč by to mělo být svařený dohromady - viz foto.
A za druhé - ze zadní strany dole je kontrolní čep, alespoň jsem pochopil, že jeho stisknutím se dá změřit jak moc jsou pakny opotřebené. Já ho stisknu až na doraz a ještě je tam cca 1cm mezera, nechybí tam něco? Páka od ruční brzy k tomu čepu nemá jak dosahnout, přijde mi, že mezi tím ještě něco mělo být. Předem díky za reakce :-).
Foto zde:
https://photos.app.goo.gl/2DBixw36Td9pY0tq2
https://photos.app.goo.gl/6lsvev0nAwCPkUko1
2005 Focus MK2 1.6TDCi 80kW
Re: Bubnová brzda
Příspěvek od miki21 » 24.03.2018 19:26
ono se časem ty zoubky na samostavech v nejpoužívanějším místě obrousí a pak to přestane fungovat jak má. Tady to vidím na napadení kutilem, který takto ten problém vyřešil.Vše jen dočasně, protože s úbytkem obložení to přestane brzdit úplně. Kup nové samostavy (sadu) a bude po problému.
paveld
Re: Bubnová brzda
Příspěvek od paveld » 24.03.2018 20:11
Dík, to jsem si myslel, ten samostav vypadá celkově divně, ty zoubky na sebe vzájemně nedosahnou, je tam trochu mezera, tak buď se v tom někdo vrtal nebo je fakt už opotřebený. Koukal jsem, že není problém sehnat nový v sadě spolu s paknama, tak je to jasný :-).
vladka1
Re: Bubnová brzda
Příspěvek od vladka1 » 26.03.2018 14:57
Souhlas s Mikim - napadení kutilem. Může pomoct odstranění toho svaru, samostav se může posunout na místo kde zoubky (ještě) nejsou oholený a bude to normálně fungovat.
Jinak nový samostav nebo spíš rovnou celý pakny...
Re: Bubnová brzda
Příspěvek od miki21 » 26.03.2018 15:09
Jestli to někdo zavařil, tak tam nejspíš už ty zoubky nejsou. :wink:
vladka1
Re: Bubnová brzda
Příspěvek od vladka1 » 26.03.2018 16:10
Obložení se od zavaření samostavu sjelo, takže to oholený místo už nemusí vadit. Nastoupí další zoubek ještě neoholený ;)
Re: Bubnová brzda
Příspěvek od miki21 » 26.03.2018 17:06
Možná :mrgreen: Jenže komplet sada těch střev zas nestojí tolik, aby se zrovna na brzdách mělo experimentovat.
paveld
Re: Bubnová brzda
Příspěvek od paveld » 03.04.2018 21:39
nn, budu to měnit komplet za nové... zoubky tam jsou, ale nedosahnout na sebe, takže počítám, že asi za mlada byly vyšší :-)
paveld
Re: Bubnová brzda
Příspěvek od paveld » 18.06.2018 22:26
Měl bych dotaz, jak dlouho vám trvalo u nového obložení, než si samostav došteloval ručku? Od výměny jsem zaznamenal, že ručka začala o trochu víc brzdit oproti stavu hned po výměně, ale stále nic moc a už je to kolem tisíce km.
Re: Bubnová brzda
Příspěvek od miki21 » 18.06.2018 22:46
zašlápnout brzdu-zatáhnout ručku-povolit brzdu-povolit ručku....mělo by být nastaveno.
Jinak tohle zopakovat třeba po 200 km.
paveld
Re: Bubnová brzda
Příspěvek od paveld » 18.06.2018 22:52
Super, dík moc - takový postup jsem vůbec nevěděl :-). Já měl za to, že se to sešteluje běžným používáním.
