POMOC - VIBRACE
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
inTer
POMOC - VIBRACE
Příspěvek od inTer » 05.03.2018 08:47
Naposledy upravil(a) inTer dne 28.05.2019 16:00, celkem upraveno 1 x.
Kvakin ST
Re: POMOC - VIBRACE
Příspěvek od Kvakin ST » 05.03.2018 20:28
Za mne pokud ti ty vibrace delaji i na volnobech jak pises se zvysenyma otackama a pred vymnenou spojky se nic takoveho neprojevovalo hledal bych urcite chybu nekde od spojky.Lamela,pritlacak mozna se mohl i nejak rozhodit setrvak.Je tam dvouhmotovy ze?
ACAD
Re: POMOC - VIBRACE
Příspěvek od ACAD » 06.03.2018 08:42
Měnil jsi se spojkou si setrvák?
Nová spojka se starým setrvákem si nemusela "sednout".
Ford Focus ST 310 Wolf
Ford Focus ST 225
Peugeot 206 RC
Ford Puma 1,7
inTer
Re: POMOC - VIBRACE
Příspěvek od inTer » 07.03.2018 07:50
Kvakin ST
Re: POMOC - VIBRACE
Příspěvek od Kvakin ST » 07.03.2018 20:18
Porad nad tim premyslim cim by ty vibrace mohli byt.Kdyz to dela pri akceleraci i deceleraci tak novyma vstrikama ani svickama by to byt nemnelo i kdyby byla na necem nejaka zavada.
Nevim jestli by mohlo byt neco na rozvodech co by zpusobilo takove vibrace, takze jedine mne fakt napada neco na spojce.Jen co?Kdyz mas vse nove a zeby ten setrvak a pritlacak ve fabrice spatne vyvazili je asi nepravdepodobny.
Jeste zeby nejaka chyba servisu pri montazi?
inTer
Re: POMOC - VIBRACE
Příspěvek od inTer » 08.03.2018 08:21
Naposledy upravil(a) inTer dne 28.05.2019 16:01, celkem upraveno 1 x.
Kvakin ST
Re: POMOC - VIBRACE
Příspěvek od Kvakin ST » 08.03.2018 21:40
Tim ze jsi seslapl spojku a vibrace byli dal jsi vyloucil chybu v prevodovce a v lamele spojky.Pritlacny talir se setrvacnikem se ale toci dal s motorem, takze asi fakt bude neco tam.
Jinak nemas zac, samotnyho mne to moc zajima cim by to bude. :shocked:
BuffITer
Re: POMOC - VIBRACE
Příspěvek od BuffITer » 09.03.2018 06:53
Zdravím,
už tenhle problém řeším dva roky. Vyměnil jsem v podstatě všechno. Od převodovky, spojky, stabilizačních tyček, poloos až po jednotku. Problém se zmírnil, ale po čase (cca měsíc) začalo vše znovu. Nakonec auto bylo i na rovnání na stolici, protože se jim zdálo vychýlené, vyměnili silent bloky a ostatní prvky stejného rázu, aby to třepáni zminimalizovali, všechna ukotvení zkontrolovali a nic. Teď zkoušíme ještě lambda sondy a cívku, ale už ani nedoufám.
Zvláštní je, že když vypnu ESP, na palubním Pc se vizuálně vypne, ale když je auto na zvedáku tak kola stejně pořád brzdí, jako by ESP nevypnulo. Už mě napadá, jestli nakonec není vadný celý abs+ESP modul.
Za podněty k vibracím budu taky rád. Už to stálo téměř 100K, plno nervů, spoustu změn servisu, hloubání 50tky servismanů a stále jezdím s napěněnou oranžádou.
BFT - Focus 1,6Ti-VCT 2005 3dv., ST paket, duplex koncovka Layting, lak Electric orange
inTer
Re: POMOC - VIBRACE
Příspěvek od inTer » 09.03.2018 12:04
Re: POMOC - VIBRACE
Příspěvek od 6666667 » 09.03.2018 17:48
U ST nejde komplet vypnout ESP. Když ho vypnete tlačítkem stejně z části funguje dál. Pro měření na brzdě a pod. je nutné vyndat pojistku č.19 ta je od ABS. Pak je opravdu ESP deaktivované.
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
TomFocus
Re: POMOC - VIBRACE
Příspěvek od TomFocus » 09.03.2018 18:19
BuffITer... ty máš R5 T 2,5l? 8)
petulak
Re: POMOC - VIBRACE
Příspěvek od petulak » 09.03.2018 18:56
no, já marně tápu,o kterých autech je vůbec toto vlákno. :evil:
TomFocus
Re: POMOC - VIBRACE
Příspěvek od TomFocus » 09.03.2018 19:00
:totlsmile:
inTer
Re: POMOC - VIBRACE
Příspěvek od inTer » 09.03.2018 19:49
inTer
Re: POMOC - VIBRACE
Příspěvek od inTer » 16.03.2018 09:45
Zpět na „Motory“
