Denní svícení S Max
Co nelze nikam zařadit pro Smax a Galaxy ...
Moderátor:foki
pavel2501
Denní svícení S Max
Příspěvek od pavel2501 » 12.02.2018 08:41
Ahoj, mám S Maxe 2,2 tdci r.v. 2009.
Potřebuju vědět kam mám zapojit denní svícení. Podle návodu mi to nefunguje. Kde najdu v motorovém prostoru spínané napájení ? ( zapnutí klíčku ) Měla to být jednoduchá montáž :(
Žlutý na napájení parkovacích světel
Černý na mínus baterky
Bílý na spínané napájení
vitut
Re: Denní svícení S Max
Příspěvek od vitut » 12.02.2018 09:36
Predpokladam, ze DRL Ti nezhasinaji. Pripoj na parkovacky rozpinaci rele a pomoci neho ovladej denni svetla.
pavel2501
Příspěvek od pavel2501 » 12.02.2018 09:46
vitut píše:Predpokladam, ze DRL Ti nezhasinaji. Pripoj na parkovacky rozpinaci rele a pomoci neho ovladej denni svetla.
Ahoj, tyto světla DRL MINI 1812 mají mít vše integrované. Jen nevím kde najdu u S Maxe v motorovém prostoru spínané napájení. Žlutý jsem připojil na parkovačky, černý na mínus baterky ale bílý nevím kam zapojit .
Do spínací skříňky pod volant se nedostanu alespoň nevím kudy od motoru
skyjet
Příspěvek od skyjet » 14.02.2018 10:06
Napájanie zober z poistky číslo 15 v motorovej poistkovej skrinke. Musím ťa však sklamať. Integrovaná elektronika ktorá je v DRL a slúži na ich vypnutie pri zapnutí obrysových svetiel nefunguje pri zapnutom motore. DRL ti budú blikať a nevypnú sa ti. Mám to vyskúšané na mojom aute tak ako X iných ľudí. Daj tam rozpínacie relé a na tu elektroniku v DRL sa vykašli.
Ford S-Max r.v. 2009 Titianium, 1,8TDCi 92kW
Bol:
Ford Focus II r.v. 2006 1,6TDCi 80kW, odstránený DPF
pavel2501
Příspěvek od pavel2501 » 14.02.2018 11:53
skyjet píše:Napájanie zober z poistky číslo 15 v motorovej poistkovej skrinke. Musím ťa však sklamať. Integrovaná elektronika ktorá je v DRL a slúži na ich vypnutie pri zapnutí obrysových svetiel nefunguje pri zapnutom motore. DRL ti budú blikať a nevypnú sa ti. Mám to vyskúšané na mojom aute tak ako X iných ľudí. Daj tam rozpínacie relé a na tu elektroniku v DRL sa vykašli.
Ahoj, díky za radu . Máš pravdu uz jsem si relé koupil .
pavel2501
Příspěvek od pavel2501 » 14.02.2018 14:39
pavel2501 píše:
Tak jsem tam dal to relé a chová se to stejně, při nastartování a zakrytí čidla se rozsvítí světlomety a led se jen ztlumí ale nezhasnou. Asi to neumím zapojit nejsem automechanik :oops: .
Jsou tam kontakty 30, 87, 87a, 86, 85. můžeš mi poradit kam zapojit žlutej, bílej a černej drát?
Díky
CHiP
Příspěvek od CHiP » 14.02.2018 14:53
DLR mají dva kabely k napájení, většinou červený +12V (u tebe asi bílý) a černý -12V. Napájecí +12V (červený) přeruš a připoj ho na rozpínací kontak na relátku. A relátko připoj třeba na parkovačku. Žlutý kabel nikam nepřipojuj, jeho funkci nahradí právě to relátko :)
pavel2501
Příspěvek od pavel2501 » 14.02.2018 17:37
Ahoj, jsem úplný hovado. :oops: Můžeš mi podle přiloženyho obrázku poradit kam ten bílej drát zapojit?
Chápu to dobře že 30 a 87 ?. Sorry jestli rušim :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 14.02.2018 18:13
zluty nedas nikam
bily prerusis a vznikle dva konce das na 30 a 87a
od parkovacek vytahnes drat a das ho na 86
na 85 pripojis kostru
pavel2501
Příspěvek od pavel2501 » 14.02.2018 19:42
Super díky moc uz to maka jak má :Dancer:
Zpět na „Všeobecné“
