MK4 nefunkční výhřev sedaček a PTC
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 03.02.2018 19:28
prosím o radu, cca před týdnem přestal fungovat výhřev předních sedaček, obě najednou. Kontroloval jsem pojistky + změřil napětí na pojistkách, zkusil jsem prohodit relátko s relátkem vyhřevu zadního okna, které je stejné (výhřev okna funguje na obou), změřil jsem napájení na konektoru k ovladači výhřevu + změření odporu kostry dle servisního postupu i jsem vyzkoušel jiný ovladač, vše vypadá ok.. jediné co jsem zatím neměřil je konektor sedadla (ale přijde mi divné, že by přestala fungovat obě najednou a bylo to konektorem sedadla).
Do toho jsem si kouknul na diagnostiku a ta zahlásila nefunkční PTC, zde jsem zatím kouknul na 80A pojistku a podíval jsem se jestli jsou docvaklé všechny konektory k PTC.
14 dní zpět běželo vše v pořádku. Nemohou mít tyto dvě závady nějaký "společný bod"? děkuji za každou radu.
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.02.2018 11:06
Někde prezvykany kabel jak se hejbe sedadlo, tipuji
Johnyy
Re: MK4 nefunkční výhřev sedaček a PTC
Příspěvek od Johnyy » 25.02.2018 23:11
Kdyby se nekomu taky postestilo, tak zkontrolujte pojistku F 20 u spolujezdce. Dle popisu nic moc nezjistite, ale podle schemat pres ni mimo jine jde ovladani vyhrevu a PTC;)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 26.02.2018 07:57
Proč rupla? Sama?
Příspěvek od ZaQik » 26.02.2018 08:06
info: F20 je pouzita jen u faceliftu, je to napajeni nekterych ovladacu elektroniky ... mozna by bylo pri popisu chyby lepsi napsat, ze ovladac vyhrevu sedadel nereaguje na stisk ovladacich tlacitek
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 27.02.2018 10:02
myslím, že jsem si k tomu pomohl sám, když jsem hledal jak je napětí na stmívání zrcátka, zřejmě se mi to povedlo šlusnout:/ to, že nefungují věci kolem výhřevu jsem zjistil až pár dní na to, tak jsem si to nedal do souvislosti..
Zaqik: máš pravdu, bral jsem to nějak automaticky ale z popisu to zřejmé není.
Takže resume, nereagující tlačítka výhřevů, nefunkční PTC a zřejmě tedy i stmívání zrcátka = F20 7,5A u spolujezdce pro MK4 FL:)
Zpět na „Interier - Mondeo“
