FoFo II, AUX a USB vstup
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 05.07.2007 14:07
Podla manualu od radia je AUX vstup v schranke pred spolujazdcom. Fukcne je asi len v GHIA vybave, ja tam mam len zaslepku. Vie niekto ci je tam potiahnuty kabel a je to len zaslepene alebo tomu chyba "trosku" viac? Aby to nebolo podobne ako napr. s osvetlenim noh, ze staci strcit ziarovky a jedem... Dakujem
focus00
Příspěvek od focus00 » 05.07.2007 14:09
Sorry že se ptam čemu je ten AUX sem nováček..THX za odpověd
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 05.07.2007 14:14
focus00 píše:Sorry že se ptam čemu je ten AUX sem nováček..THX za odpověd
AUX vstup sluzi na napojenie externeho zdroja audio signalu prostrednictvom klasickeho 3.5 mm jacka (alebo ineho, otazka redukcie), napr. mp3 playera, CD playera a pod... :wink:
focus00
Příspěvek od focus00 » 05.07.2007 16:30
Myslíte že AUX bude mýt fofo 2000 Ghia???
Fod focus 1.6 16V,zelená metla, plná nálož, GHIA sedan, rok narození 2001 v provoz od 2002
focus00
Příspěvek od focus00 » 05.07.2007 19:16
Eště mam jednu otázečku co je to za kabel se kterym se to propojuje a na mp3 nebo discmenovi musí být speciální výstup.THX za odpověd
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 05.07.2007 19:23
Na propojení s aux stačí stíněná dvojlinka, zapojení konektoru na rádiu najdeš tady někde na stránkách, potom to stačí propojit, a na konec dát Jack. To je řešení kutila, jestli se to dá i koupit to netušim, ale levnější to bude sbastlit.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
miro
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX vstup?
Příspěvek od miro » 05.07.2007 20:56
TripleJay píše:Podla manualu od radia je AUX vstup v schranke pred spolujazdcom. Fukcne je asi len v GHIA vybave, ja tam mam len zaslepku. Vie niekto ci je tam potiahnuty kabel a je to len zaslepene alebo tomu chyba "trosku" viac? Aby to nebolo podobne ako napr. s osvetlenim noh, ze staci strcit ziarovky a jedem... Dakujem
ani ja nemam :( ale aj tak by som to nevyuzil :wink:
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
opicak
Příspěvek od opicak » 06.07.2007 08:03
Omlouvám se, že se pletu do vlákna o fofoII, ale možná je to použitelné i pro vás. Také potřebuju AUX IN pro rádio CD 6000 (fofo I). Našel jsem pouze tohle: http://www.stualarm.cz/produkt/55vfox00 ... rd-jaguar/
Je to adaptér pro připojení do konektoru pro CD měnič. Po "prolezení" internetu není údajně jiná možnost. Ford rádia jsou nepochopitelně chráněné (při jejich výbavě to moc nechápu) a údajně ani zdatný autolektrikář popřípadě servis rádií si s tím neví rady. Jsou schopni najít na konektoru pro připojení CD měniče piny s audio vstupy, ale pokud si rádio s CD měničem "datově nepokecá" nejsou funkční. Tenhle adaptér umí rádio oblbnout a funguje. Jakékoliv připojené zařízení do AUX IN pak považuje za měnič. Bohužel za celkem dost velký peníz. Nevíte někdo o levnější variantě?
focus 1.8 TDCi 85kW kombi,rok výroby 2002, výbava GHIA
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 06.07.2007 09:23
opicak píše:Omlouvám se, že se pletu do vlákna o fofoII, ale možná je to použitelné i pro vás. Také potřebuju AUX IN pro rádio CD 6000 (fofo I). Našel jsem pouze tohle: http://www.stualarm.cz/produkt/55vfox00 ... rd-jaguar/
Ty vole, to je teda riadna paalka 8O :cry: Ale vazne to nechapem, davaju tam radio s "predpripravou" na AUX a samotne AUX rozchodit aby ma stalo viac ako smejdove mp3 radio, tak to je sila...
Keby tam aspon nebolo tlacitko AUX na radiu, by ma to nejatrilo, asi ho prelepim :idea: :lol: Ale v kazdom pripade dik za info... :)
opicak
Příspěvek od opicak » 06.07.2007 13:17
TripleJay píše:Ty vole, to je teda riadna paalka 8O :cry: Ale vazne to nechapem, davaju tam radio s "predpripravou" na AUX .....
Počkej, možná jsi v jiné situaci než já!! Pokud máš předpřípravu na AUX (předpokládám na ovládacím panelu rádia tlačítko AUX), tak jsi na tom líp než já a určitě to půjde nějak vyřešit - poptej se odborníků. Já potřebuju oblbnout rádio, aby si myslelo, že externí audio vstup je měnič. Na panelu tlačítko AUX nemám. A to je ten problém. :cry:
Bowie77
Příspěvek od Bowie77 » 24.07.2007 12:11
a ted by me zajimalo, jestli taky pak funguje CD player, co je v radiu
opicak
Příspěvek od opicak » 24.07.2007 13:23
Funguje - to mám potvrzeno od odborníků. Ten šíleně drahý adaptér, který připojíš, jen simuluje CD měnič. Tzn. Rádio funguje standartně, přepneš na CD - hraje CD a podržením(nebo dvojím zmáčknutím - teď nevím) CD tlačítka, přepneš na měnič = simulovaný audio vstup a hraješ z čehokoliv co jde do adaptéru připojit. Chytrá věcička, ale šíleně drahá. :cry:
Bowie77
Příspěvek od Bowie77 » 27.07.2007 13:50
opicak píše:Funguje - to mám potvrzeno od odborníků. Ten šíleně drahý adaptér, který připojíš, jen simuluje CD měnič. Tzn. Rádio funguje standartně, přepneš na CD - hraje CD a podržením(nebo dvojím zmáčknutím - teď nevím) CD tlačítka, přepneš na měnič = simulovaný audio vstup a hraješ z čehokoliv co jde do adaptéru připojit. Chytrá věcička, ale šíleně drahá. :cry:
Tak to neni tak spatny.... Jak moc draha je?
fantozzi
Příspěvek od fantozzi » 27.07.2007 16:11
Podarilo se Ti zjistit jak je to s tim AUX ve schrance u spolujezdce?
Ford Focus II combi, 1.6 TDCi, 2007, Black Panther
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 27.07.2007 17:54
fantozzi píše:Podarilo se Ti zjistit jak je to s tim AUX ve schrance u spolujezdce?
Eh, bohuzial nie :roll:
Ale nejak som to prestal riesit, najschodnejsie by bolo asi vymenit radio za original Sony aj s mp3, ale to je pre mna momentalne neaktualne :(
Mozno neskor...
Dozvedel som sa len to co je tu (+ to ze v Mondeu tiez nie je)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti
