Hvízdání řemenu 1.6 TDCI 80kw
TomasN
Příspěvek od TomasN » 09.01.2018 17:49
Zdravím,
už asi měsíc řeším problém s hvízdajícím řemenem.
Začalo to při teplotě okolo -5C. Ráno jsem nastartoval a začal hvízdat řemen. Ne úplně tak hlasitě jako to dělá u starých aut, ale lehce.
Od té doby to dělá furt. I když je +10.
Vyměnil jsem 2x řemen (zkoušel jsem FEBI a pak jeden od firmy GATES, který má prý zvládat lehkou nerovnost řemenic), napínací kladku, řemenici u klikové hřídele. Stále nic. Pokud sundám řemen, motor si krasně přede.
Už mi zůstal teda jenom alternátor nebo klimatizace.
Alternátor - řemenice je bez vůle, volnoběžka funguje - šroubovákem jsem zapřel alternátor a zkusil řemenici otočit. Na jednu stranu šla na druhou otočit nešla. Takže volnoběžka ok.
Klimatizace - a tady si nejsem jistý...řemenice má vůli pár mm. Ale ta samotná část, která se má otáčet po sepnutí vůli nemá. Další věc co mě dnes zaujala, že se vlastně po sepnutí klimatizace ta vnější část netočí, ale to je možná tím, že jsem to zkoušel při dvou stupních nad nulou. Takže by se spojka nesepla kvůli nízké teplotě? A nebo je v té el. mag spojce něco špatně a měla by se sepnout při zapnutí klimatizace i při tak nízké teplotě? Je moc složité vyměnit el. mag spojku a řemenici na klimakopresoru?
1.6 TDCI 80kw, 2008
Re: Hvízdání řemenu 1.6 TDCI 80kw
Příspěvek od ZaQik » 09.01.2018 19:02
remen Ti nesedi v drazkach - pouzivas pripravek na nasazeni? ten by to mel vyresit
TomasN
Příspěvek od TomasN » 09.01.2018 19:50
Nikdy jsem nepoužíval na nasazení řemenu žádný přípravek a nikdy nebyl problém. Nedokážu si představit jak by v tomto mohl vzniknout ze dne na den problém. :( řemen se točí rovnoměrně. Jak vypadá přípravek na nasezení řemenu?
1.6 TDCI 80kw, 2008
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 09.01.2018 20:02
ZaQik: Tady, 1.6 tdci, přípravek není nutný, jako u benzínu.
Při sepnutí klimy se protacet volnobezka na kompresoru nemůže.
Vůle pár mm?? To je sranda ne? Vůle musí být minimální,resp žádná.
Jestli jsi vyměnil co jsi vyměnil tak skutečně může být problem v jednom z tebou popisovanem kousku. Nicméně vyměnit to jde ale musíš na ti mít vybavení.
TomasN
Příspěvek od TomasN » 09.01.2018 20:34
Taky si myslím, že to bude ta klima. A začalo to dělat ze dne na den, protože prostě odešla ta spojka. Tím pádem servis. Kdyby to byl altík tak ho vymontuju a dám známémemu, ale u té klimy se to nevyplatí kvůli chladiva :(
Díval jsem se, že existují řemeny pro verzi bez klimatizace. Je napínací kladka umístěna stejně a nebo je jinak na motoru bez klimatizace?
1.6 TDCI 80kw, 2008
vladko
Příspěvek od vladko » 10.01.2018 09:40
Ahoj,nevím přesně jakou máš klimu, monotovali tam několik typů.
Jedno ložisko nové mám doma koupil jsem a nakonec nepoužil. Jelikož se mi vysypaly i ty sylembloky na tom přítlačáku kromě ložiska na řemenici a ten můj nešel nikde sehnat tak jsem nakonec koupil celý starý kompresor. A prohodil jen řemenici s ložiskem tak přítlačák. Vůle kolik tam má být je někde napsaná to jsem doladil podložkama. Není nutné klimu vypouštět. Uděláš to na autě. Co si vzpomenu tak shodíš přítlačák (středový šroubek a šroubovákem nějak přes ty misky jsem držel kontra) pak je tam prachovka shodíš segerovku a ze dvou stran současně jemně páčíš mezi řemenicí a blokem motoru. hlavní je zjistit přesně typ Klimatizace
C-MAX 1.6 TDCi 80kW + DPF 08/2007, Výměna DPF 08/2014
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 10.01.2018 16:27
Měnil jsi celý napínák nebo jen kladku? (Zatuhlý napínák nemusí dostatečně napnout řemen) Na vyzkoušení stačí napnutí pomoct klíčem (tj zacvičit s ním = rozhýbat a poslední pohyb ve směru napnutí řemenu)..
