potřebuju oddělat ten průhledný plast od toho černého, pokud to jde. kromě použití kladiva
jak sundat ten průhledný plast z předního světlometu
- FOCKI
nevíte jak na to? popř. kde pohledat? nikde to tady nemůžu najít
Wolf2
- FOCKI
hihi,kdybych se nudil, tak si najdu jinou zábavuchmelko píše:ja myslel, či náhou nechce len povysávat nejaký bordel od žiaroviek a pod
Wolf2
No právě toho úpravce také hledám ,také to plexi potřebuji sundat,potřebuji ho vyčistitFOCKI píše:hihi,kdybych se nudil, tak si najdu jinou zábavuchmelko píše:ja myslel, či náhou nechce len povysávat nejaký bordel od žiaroviek a podjen mam dvoje pravé světla . jedno má poškrábaný ten průhledný plast a druhé má špatnou tu černou část- ulomený kousek plastu. tak chci udělat dva v jednom
někde jsem tady viděl foto,že si tady někdo obarvil to stříbrné na černé..jen nevím kdo to byl.
- FOCKI
jsi má zpřízněná dušeWolf2 píše:No právě toho úpravce také hledám ,také to plexi potřebuji sundat,potřebuji ho vyčistitFOCKI píše:hihi,kdybych se nudil, tak si najdu jinou zábavuchmelko píše:ja myslel, či náhou nechce len povysávat nejaký bordel od žiaroviek a podjen mam dvoje pravé světla . jedno má poškrábaný ten průhledný plast a druhé má špatnou tu černou část- ulomený kousek plastu. tak chci udělat dva v jednom
- corsar
to focki: skús sa pozriet sem http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=60
ten plastový kryt sa dá dat dole tak, že si nahreješ spoj medzi prihladnou častou a ciernym plastom (napr. fenom na vlasy) a potom pomaly po častiach ho od seba odlepís, je to spojené nečim ako silikonový tmel.... ja som mu este trochu "pomohol" skalpelom, je to robota na cca 15-20 min
Focus 1.5 ecoboost, 150HP, 05/2017, iridium black, kombi
bol - Focus 1.8 16V, benzin, 12/98, pacific green, hatchback
Wolf2
Super pan úpravce se přihlásil sámcorsar píše:to focki: skús sa pozriet sem http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=60
- laser
MYSLÍM SI, ŽE STAČÍ SILIKONOVÉ LEPIDLO NA AKVÁRKA
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv.2014,
[img:n8o74c0w]https://www.focus.kvalitne.cz/.gif[/img:n8o74c0w]
Tiez mi to pripada take dost amaterske a myslim,ze o problem s rosenim svetiel je v tomto pripade postaraneWolf2 píše:Super pan úpravce se přihlásil sámcorsar píše:to focki: skús sa pozriet sem http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=60
ten plastový kryt sa dá dat dole tak, že si nahreješ spoj medzi prihladnou častou a ciernym plastom (napr. fenom na vlasy) a potom pomaly po častiach ho od seba odlepís, je to spojené nečim ako silikonový tmel.... ja som mu este trochu "pomohol" skalpelom, je to robota na cca 15-20 minA čím jsi to pak slepil zpět ???
Naposledy upravil(a) zirafak dne 04.07.2007 09:03, celkem upraveno 1 x.
- FOCKI
suprcorsar píše:to focki: skús sa pozriet sem http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=60
díky moc!!
- FOCKI
myslím,že pokud se to uase dobře utěsní....bude to v poho. nemaluj čerta na zeďzirafak píše:Tiez mi to pripada take dost amaterske a myslem,ze o problem s rosenim svetiel je v tomto pripade postaraneWolf2 píše:Super pan úpravce se přihlásil sámcorsar píše:to focki: skús sa pozriet sem http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... c&start=60
- martinsk
- corsar
uff tolko otázok naraz
takže po poraidku, zatial som to ešte nedal dokopy
nebolo času.... lepit sa to chystám nejakým tmelom od WURTHU, neviem presne oznacenie ale dám vediet... je to síce amaterska uprava ale ked niet penazi..... s tým rosením asi mate pravdu, ale uvidíme, ked to poriadne zalepím nemalo by to prepustat....
bohuzial neviem co je to za farbu, dal som to kamosovi a ten mi to dal nastriekat, je to matná cierno sedá, celkom dobre to odoláva oderu, uz som to par krat skladal a rozoberal len tak na sucho a zatial t drzi
