Stránka 1 z 1
Jak poznám, zda má můj focus přípravu na palubní počítač
Napsal: 02.12.2017 09:39
od baron
Zdravím, mám focuse 1.8 tddi(66kW) r.v. 2000 a chtěl bych si přidělat palubní počítač, dohledal jsem si, že pokud má auto udělanou přípravu, je instalace jednoduchá, chci se zeptat, jak tuto přípravu poznám?
Re: Jak poznám, zda má můj focus přípravu na palubní počítač
Napsal: 02.12.2017 13:08
od vitut
Na konektoru leve packy pod volantem nechybi zadny pin.
Napsal: 03.12.2017 17:32
od Noah
Ja pripravu nemel,v lete sem si ho dodelal ,mel jsem z toho ze zacatku obavy ale jde to v pohode a funguje uplne vsechno jak ma.Tak se toho neboj,pri trose sikovnosti to jde dobre
Napsal: 12.01.2018 18:18
od baron
Zdravím, bohužel jsem neměl čas, proto píšu po takové době, ale ty piny tam všechny mám, pokud jsem se koukal dobře, co to pro mě znamená dál? Omlouvám se pokud se ptám hloupě, nebo už to tu bylo, ale radši budu za blbce, než abych něco pokazil.
Napsal: 12.01.2018 18:38
od Jemar
Jemar píše:Kdysi dávno jsem dělal návod na montáž, je tam i ta příčka s otvory na montáž PP. Pokud to nebude nikomu vadit, zde je
odkaz
Napsal: 13.01.2018 00:21
od vitut
baron píše:Zdravím, bohužel jsem neměl čas, proto píšu po takové době, ale ty piny tam všechny mám, pokud jsem se koukal dobře, co to pro mě znamená dál?
Znamena to, ze za oblozenim pristrojoveho panelu najdes konektor palubniho pocitace, takze minimalne vnitrni kabelaz mas pripravenou. Jestli mas neco v motorovem prostoru, poznas podle pritomnosti konektoru cidel hladiny ostriku a venkovni teploty. Pouzij bud navod od Jemara, nebo koukni sem:
http://foka24.de/Focus/BC.html
Napsal: 23.01.2018 13:56
od baron
Opět zdravím, asi jsem hloupý, ale když mám sundanou přístrojovku, tak kde bych měl najít ten konektor pro palubní PC? Děkuji
Napsal: 23.01.2018 14:20
od vitut
Nahmatej svazek kabelaze za tou kovovou vyztuhou. Svazek s konektorem by mel byt kousek vpravo od svazku s konektorem do budiku. Nejspis bude zalepeny u hlavni kabelaze.
