"Chcípání" motoru po startu
Zamčeno
toskan
Příspěvek od toskan » 07.10.2017 23:49
Zdravím všechny,
mám FFII combi flexifuel (benzín, E85) 92kW, auto mám cca měsíc a první start v daný den je vždy trochu náchylný na "udržení", zpravidla otáčky po startu rychle padají a motor chcípne ihned :( . Pokud při startu několikrát prošlápnu plynový pedál je vše OK a otáčky se drží na 1100.
Prosím všechny o rady a zkušenosti s tímto - je možné, že je to specifické pro tento zvláštní typ motoru? Co může být zdrojem? Baterie je vyměněná, svíčky vyměním také v dohledné době, ale tím to nebude - start proběhne vždy dobře a okamžitě jen pak je výše popsaný problém.
Moc díky za rady, popř. zkušenosti majitelů FF s tímto motorem 8)
Ford Focus 1,8 92kW FlexiFuel TITANIUM, r.v. 2008
Re: "Chcípání" motoru po startu
Příspěvek od ZaQik » 08.10.2017 07:54
Zamčeno
