svietia hmlovky, motor nezhasne
- MajklHe
čaute, kamarát ma problém, alebo postreh, pri rozsvietených hmlovkách vypne klučik, mo motor beží ďalej, až keď vypne hmlovky, motor zhasne, čím to je? v aute ma automatické rozsviecovanie svetiel po zapnutí zapaľovania...
Re: svietia hmlovky, motor nezhasne
bordel v elektrice- špatně zapojené denní svícení
- Jemar
Z hlavy si to nepamatuji, ale v tématu denní svícení FFII je popsán případ nemožnosti zhasnutí motoru při rozsvícených světlech. Tuším, že to byla nějaká pojistka navíc. Hledej tam.
jinak- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... de+vypnout
funkce HLEDAT
funkce HLEDAT
- Stastlivec
Mně to dělá od té doby, co jsem vyměnil ovladač světel za ten s polohou auto.. když přepnu na 0, světla svítí na 100% a nejde vypnout motor... řeším to tak že je mám stále na auto, svítí na 80%, šetří se žárovky a motor jde vypnout
Nevýhoda je, že když chci zapnout dálková, nejenom probliknout, musím přepnout do polohy 0.. no a pak nezapomenout zase zpátky
- Stastlivec
- ScorpionSX
Dialkove by mali fungovat nonstop aj v polohe AUTO - ja ich inak ani nepouzivam a dialkove mi idu zapnut aj trvalo...
- MajklHe
ja napríklad bliknem dialkovými keď mám svetla v polohe auto, lenže sú vypnuté, nemám denné svietenie ford, ale či ostanú svietiť to neviem, len blikám
- Jemar
V poloze AUTO mi svítí dálková světla normálně, tedy pouze v případě, že svítí zelená kontrolka osvětlení na přístrojovce. Pokud kontrolka nesvítí, pak svítí jen denní svícení (u mě jen samotné xenony), funguje pouze světelná houkačka.
- jirkaj
Má to být přesně tak, jak píše Jemar, v poloze AUTO záleží jestli automat sepnul osvětlení auta (je tma, svítí zelená kontrolka) tak jdou zapnout dálková světla trvale.
Když je světlo a automat vypne osvětlení auta (zhasne zelená kontrolka) jdou dálková pouze jako "světelná houkačka". V tomto režimu záleží jak to má kdo udělané, buď svítí přídavné led denní světla nebo svítí jenom přední potkávačky na snížený výkon (jakože denní svícení), nebo svítí celé auto se sníženýma potkávačkama...
- Stastlivec
jenze Ty nemas svetelnej senzor ... takze resenim je povolit diagnostikou svetelny senzor a vyndat pojistku F110 a F113 ... auto pak v poloze AUTO sviti stale na plny vykon a dalkova svetla funguji ... jen nemusis po nastartovani tocit ovladacem svetel
(auto pak ma chybu svetelneho senzoru a preventivne sviti stale ... tedy s klici v poloze II)
- Stastlivec
