Klíma nefunguje pri vyššej teplote a zahriatom motore
Prostě vše kolem vzduchu.....
HenryF
Příspěvek od HenryF » 08.08.2017 15:39
Zdravím, v servise si nevedia poradiť, možno vy na niečo prídete... Mám klímu (manuálnu), ktorá pracuje iba ak nie je príliš teplo :bebng:
Pri podrobnejšom pozorovaní som prišiel na to, že klíma funguje bez problémov pri nižšej teplote okolia (povedzme do 25 C) a nezohriatom motore. Akonáhle je vonku veľmi teplo, tak po zahriatí motora klimatizácia prestane chladiť. Kontrolka svieti naďalej, ale spojka kompresora sa nezopne (nepočujem cvaknutie a otáčky nazakolíšu pri 2x stlačení tlačidla A/C).
Systém je naplnený, otestovaný na únik, v servise premerali komplet elektriku, čidlá, nanašli žiadny problém. (Je ale aj pravda, že im po celý čas klíma fungovala - asi preto, že momentálne nie je až také teplo.)
Nemáte nápad/skúsenosť, čím by to mohlo byť? Vopred ďakujem.
FORD FOCUS 1,8 TDCi 85 kW, Ghia, 12/2004 tmavošedá metalíza
Johnyy
Re: Klíma nefunguje pri vyššej teplote a zahriatom motore
Příspěvek od Johnyy » 08.08.2017 17:20
tipuju velkou mezeru mezi unašečem s spojkou klimakompresoru, mezera by měla mít snad 0,3-0,7mm+- pokud je větší, pak spojka nesepne, případně pokud je na hraně, tak za studena sepne ale zahřatím se mezera zvětší a rozepne a už nesepne. Hledej na youtube climacompressor airgap. Pokud je to ono opravíš si to sám;)
Naposledy upravil(a) Johnyy dne 08.08.2017 17:51, celkem upraveno 1 x.
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 08.08.2017 17:48
Už se mi dvakrát stalo při velkých vedrech (venku 35st) a popojíždění v koloně, kdy evidentně GEM klimu odpojil a ještě k tomu spustil topení na maximum. Teplota motoru v tu chvíli dosahovala ke 110st, po chvilce teplota klesla na 90st a klima se zase spustila. Bylo to sice s automatickou klimatizací a na benzínového motoru.
Tak jestli se neděje u tebe něco podobného, kdy si GEM myslí, že má motor přehřátý.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
