Vibrace volantu nad 100km/h
rappin
Příspěvek od rappin » 11.07.2017 12:42
mám Mondeo MK4 kombi s motorem 2.0TDCI a už loni se mi stalo, že při rychlosti nad 100 km/hod mi začal vibrovat (chvět se) volant. Myslel jsem, že je to podvozkem (přeci jen mám najeto cca 360.000 km). Nechal jsem udělat generálku podvozku (měnil jsem tlumiče, ramena, silentbloky - vpředu i zadu). Ale vibrace jsou pořád... Kola to nedělají, ty jsem už přehazoval taky (navíc jsem je nechával vyvažovat).
Nenapadá někoho, čím by to mohlo být?
Děkuji.
Karel
Mondeo Combi 2.0TDCi, TITANIUM, 2008.
Convers+, TravelPilot NX
rappin
Re: Vibrace volantu nad 100km/h
Příspěvek od rappin » 08.11.2017 11:30
Tak jen pro info... kdyby někdo řešil to samé... zdá se, že je vyřešeno a opraveno.
Co vše jsem dělal:
* repase podvozku
* vyvážení kol (asi 4x
* stočení kotoučů a nové brzdové destičky (ty to stejně potřebovali)
* Srovnání disků a nové vyvážení kol
Musím přiznat, že pomohlo až srovnání disků (bohužel se zjistilo, že i pneumatiky jsou křivé). Některé byly dost "nakopnuté"...
Bohy001
Příspěvek od Bohy001 » 27.10.2021 12:17
Zdravím všechny, já mám taky podobný problém se kterým už si nevím rady. Mám Mondeo mk3 2.2tdci. Všechno začalo tím, že mi vybudovalo auto při brzdění - vyměnil jsem kotouče za nové a nechal vyvážit kola. Vibrace přestaly a po cca dvou měsících se to vrátilo,ale už i s tím, že auto vibrovalo i za jízdy. Takže jsem vyměnil znovu kotouče za nové, nové destičky, vodící pístky ve třmenech, nové poloosy (kompletní i s klouby), spodní čepy, geometrie. Auto se uklidnilo a všechno bylo opět cca tak na 2 měsíce ok. Teď se to zase všechno vrátilo s tím rozdílem, že při brzdění se brzdy po ránu chovají jak mají (nevybruji). Po všech těch problémech se chovám k brzdám hodně opatrně a brzdim jen z lehka. Jinak ještě dodám, že původní kotouče byly drážkované a teď jsem tam dal klasický. Prosím poraďte mi někdo. Už jsem fakt zoufalej... Díky za každou radu.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.10.2021 12:22
Vymenit naboje + loziska
Bohy001
Příspěvek od Bohy001 » 27.10.2021 13:49
Ty už jsem měnil taky. Sice ne za nový, ale z jinýho ověřenýho auta u kterýho to bylo v pořádku. Měnil jsem rovnou celou tehlici s ložiskem a nábojem
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
