výměna zadních dveří
Sokik
Příspěvek od Sokik » 12.06.2017 21:01
Zdravím, jsem zde nový takže se omlouvám, kdybych něco někde zle napsal nebo odklikl, teprve se rozkoukávám Zdravím, jsem zde nový takže se omlouvám, kdybych něco někde zle napsal nebo odklikl, teprve se rozkoukávám :D
Mám celkem problém. Mám Ford Focus první generace, ročník 1999, sedan a mám opravdu dost rezavé spodky zadních dveří (nejsem jediný jak jsem tak četl :D ). Mám je ale rezavé tak moc, že se to nevyplatí opravovat a chci koupit celé nové dveře a vyměnit je. Máte někdo zkušenosti s výměnou celých dveří? Je asi 50% šance že dveře seženu s manuálním stahováním (momentáně mám elektrické) a tak nevím, co bych dělal s drátama co povedou ke konektoru na tlačítko stahování. Můžu ho třebanechat volně pod tapcem? A taky by mě zajímalo, jestli nebude problém nasadit zámek z původních dveří, aby mi fungoval centrál. Nebo zámek na to nemá vliv a jen se odpojí konektor ze starých dveří a připojí se na zámek nových? Vůbec nevím jak jsou centrály řešené a byl bych nerad kdyby to nějak blblo. Jinak vím, že na sedan mi budou pasovat dveře jen ze sedana nebo z hatchbacku, kombi má jiné zkosení.
Zavšechny rady a typy budu mpc rád :) díky!
Ford Focus 1.8 16V 1999
vitut
Re: výměna zadních dveří
Příspěvek od vitut » 12.06.2017 21:48
Sezenes jen plech dveri a ze starych dveri premontujes vsechno vcetne elektriky do novych. Tim padem bude fungovat zamek, el. stahovacka i ovladaci tlacitko ...
mischa123
Příspěvek od mischa123 » 13.06.2017 08:48
Přesně tak,vlastní zkušenost :bravo22: s radostí do toho :perfect:
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch Obrázek
xGrany
Příspěvek od xGrany » 17.06.2017 18:15
Pripojim se do tohoto vlakna a zeptam se, jestli jsou dvere stejne u kratkeho focuse a u kombi. Predpokladam, ze predni urcite, ale co zadni?
Ford Focus r.v.2003 1.6 16V
Ford Cougar r.v.2000 2,5 V6
Příspěvek od miki21 » 17.06.2017 19:31
Při prvním letmém pohledu na fotku aut zboku zjistíš, že stejné nejsou.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 17.06.2017 20:12
Zadní dveře z hatchbacku jsou stejné se sedanem, s kombi nee. Opěradla zadních sedaček jsou u kombi také jiná.
xGrany
Příspěvek od xGrany » 24.06.2017 19:38
Diky moc... Myslel sem si to, ale mel sem tuseni,ze sem cetl, ze jsou shodny. Ale asi sem si to spletl s tim sedanem.
Tren
Příspěvek od Tren » 02.08.2017 07:03
A přední dveře teda stejné jsou combi x hatchback ?
Ford focus Mk1 1.8 TDI 66KW
Jemar
Příspěvek od Jemar » 02.08.2017 09:09
Jj, jsou stejné.
Tren
Příspěvek od Tren » 02.08.2017 09:16
Dík
