foukání v kabině od turba
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 21.05.2017 14:26
Ahoj, zpozoroval jsem, že když sešlápnu pedál tak slyším v kabině foukání, myslel jsem, že jde větší průtok od větrání, ale tak to nebylo. Jinak výkon bych řekl, že je stejný. Ford focus MK2 1,6 TDCI 2005. Je to normální ? nebo je někde prdlá hadice nebo něco? děkuji
durika
Re: foukání v kabině od turba
Příspěvek od durika » 21.05.2017 17:43
To že počuješ nejaké foukaní može byt x veci.Treba to preskoumat podrobnejšie že odkial ten zvuk ide a treba to poposlouchat aj pri otvorenom kapote.Može to byt hocičo.Aj hadica nejaká atd.
ford focus 2010,1,6tdci 80kw
ford focus 2001,1.8tdci 85kw
wejrcze
Příspěvek od wejrcze » 22.05.2017 11:51
Utíká ti i olej? Řeším stejný problém a vypadá to na hadici od intercooleru že je derava, ale ještě sem se k tomu nedostal tento týden se to bude rozdelavat tak když na něco přijdu tak ti dám vědět.
Odesláno z mého A0001 pomocí Tapatalk
memento
Příspěvek od memento » 22.05.2017 15:29
Najskor derava hadica, fuci vzduch, potom ho je malo vo valcoch a za vami by malo byt viac cierneho dymu nez kedysi - je to tak?
Pocut to ja jazdy pri akceleracii, v klude na parkovisku nie - je to tak?
Ale prasklina sa dost tazko hlada... :(
wejrcze
Příspěvek od wejrcze » 31.05.2017 09:41
já nic nenašel, napadá někoho něco?
memento
Příspěvek od memento » 31.05.2017 15:47
A co tie dalsie priznaky - spozoroval si alebo vylucil?
Ja som to nasiel tiez asi na piatykrat.
wejrcze
Příspěvek od wejrcze » 02.06.2017 11:06
memento píše:A co tie dalsie priznaky - spozoroval si alebo vylucil?
no kouknul na to bez vyndaní turba i kamarad z servisu a ten naznacil ze by ten zvuk mohl byt z turba, resp mluvil neco o tom ze je netesne neboco, ale bohuzel nemam ted cas a dozadu se jen tak nepodivam bez rozebrani, ale nutno podotknout ze ten vuk mam uz od koupi pred pul rokem cca a a tu dobu jsem najel kolem 9 tis km
popins
Příspěvek od popins » 29.06.2017 19:22
me to takhle sycelo, bylo to slyset v kabine a dost i venku, hlavne v otackach kdy zabira turbo
auto nekourilo, prislo mi ze jelo porad stejne, zadna chyba na diagnostice se neobjevila... najel jsem s tim pres 200 km a tesne nez jsem to dovezl do servisu tak jsem zacpal DPF
byla to hadice z intercooleru, bohuzel ta nejdelsi (nejdrazsi), byla v ni asi centimetrova dira
Ford Focus II, 08/2007, 1.6 TDCi, 80 kW, DPF
