jaký setrvacnik má focus mk3 1.6 tdci
Zamčeno
dandy12
Příspěvek od dandy12 » 28.04.2017 14:15
Ahoj četl jsem ve světě motorů že nový focus 2011 má jednohmotový setrvačník, co je na tom pravdy?
Trapí mě jedna věc, po vypnutí motoru něco dovrzává, jde to z pravé strany jakoby u převodovky. Neví nekdo co by to mohlo být? Děkuju
moje auto focus combi 05/2011 1.6 tdci 3. generaci na tacháči 170000
lucky.jack
Re: jaký setrvacnik má focus mk3 1.6 tdci
Příspěvek od lucky.jack » 28.04.2017 15:51
Nahrát to a pak se tím někdo může asi víc zabývat.
dandy12
Příspěvek od dandy12 » 30.04.2017 20:40
Tady je nahrávka, dělá to jen po vypnutí motoru po jízdě. Neví někdo? https://youtu.be/rx9IWfoIPlo
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 01.05.2017 07:07
Zkus odpojit egr a vyzkoušej to.
dandy12
Příspěvek od dandy12 » 27.05.2017 20:32
Zvuk jde z EGR, snažil jsem se ho vyndat po povolení dvou šroubů a odpojení ale bez úspěchu, silou to nejde. Je tam nějaká pojistka? nebo nemá někdo nějaký tip jak ho vyndat?
Palubní počítač my začal hlásit chybu engine fault a zvuk je zase o neco méně příjemnější 8O
Na diagnostice sem nebyl, bude to tím egr, něco sem tam asi posr*
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 29.05.2017 20:59
V tom případě je zaneseny egr a je pravděpodobně už po něm. O egr ventilech a i hlášce engine system fault je tu toho dost a dost, takže pohledej a případně pokračuj ve vhodném vláknu.
Díky a lock.
Zamčeno
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
