ford
Zamčeno
mildo5
ford
Příspěvek od mildo5 » 28.04.2017 13:29
zdravim mam problem jinak tam pise zablokovani pdf s autem blika zaveni a sviti motor ale jezdim stim ted sem vymenil cidla pre dpf a porad to sviti a ako ani nema tah ale pred vymenou sem asi udelal 4000 km no chci se zeptat cim to muze byt ford mondeo 2tdci 2007 to my odpovedali v první řadě to chce diagnostiku. Budou tam uložené chyby, když bliká žhavení a svítí kontrolka motoru. Popřípadě udělat regeneraci DPF přes diagnostiku. Maratavk : u tebe by to chtělo taky diagnostiku. U TDDI může být zásadní chyba a přesto se nerozsvítí žádná kontrolka, třeba v komunikaci s čerpadlem atd. Pokud bude paměť prázdná, tak otestuj podávací čerpadlo (jestli ho tam máš) a změř kompresi, než se pustíš do nějaké větší akce. mildo5 Odpovědět 2017-04-28 07:00:47
na diagnostike my ukazalo dpf filter zablokovani mimoteho sem stim jel asi pred diagnostikou 1500 km a porad jezdi a pak sem vymenil dva cidla a servisak my vyplachol ten filtr a porad blika coaj jezdi jenom ma akoby mensi vykon skusim to u forda na diagnostike ale dekuji tza radu
lucky.jack
Re: ford
Příspěvek od lucky.jack » 28.04.2017 15:48
Prvni příspěvek a hned ti ho zamknu. Přečti si pravidla fóra a zkus to znovu.
Zamčeno
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
