Edit názvu vlákna. lucky.jack
Odlesk palubní desky
Ouwen
Zdravím všechny. Koupil jsem Ford focus mk1 kombi a řeším problém s viditelností, když mi svítí slunce na přístrojovku, tak se to příšerně odráží do čelního skla a viditelnost je vážně tragická. nevím zda předešlý majitel přístrojovku něčím naleštil nebo tak něco, ale potřeboval bych to nějak vyřešit. Nemá někdo nějaké návrhy? Předem děkuji za odpověĎ a přeji hezký den a spoustu kilometrů bez nehod
Re: Špatná viditelnost
Kup si polarizační brýle a máš klid od všech odrazů. K dostání v optice, rybářství a pod.
existují i nějaké přípravky na palubovku.
Ouwen
Děkuji za odpověď. Ano brýle jsou také řešení, ale nejsem jediný řidič tohoto auta, takže spíš potřebuji nějaký ten přípravek, byl jsem v pár prodejnách, když jsem jim to přímo ukázal, tak mi zatím nebyl nikdo schopný poradit, takže to zkouším touto cestou, zda nemá někdo zkušenost s konkrétním výrobkem.
Tak pak vyzkoušet něco takového- http://www.anglia-trading.cz/cistic-pal ... niz-p-7475
Hlavně o musí být matné, ne lesklé.
memento
Neviem ci nedoslo k omylu/nedorozumeniu pojmov "pristrojovka" verzus "palubovka".
Já to pochopil jako palubku. Když na to zasvítí slunko, tak budíky z té kapličky se asi v čelním skle odrážet nebudou.
Ouwen
Omlouvám se moje chyba
Samozřejmě se jedná o palubovku
- Nonid
Odrazi se no, ta barva+textura tomu docela nahrava... Ale jak rikali vsichni, staci prumernej zmatnujici sprej a neni to videt
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
