Tempomat MK3 Tdci
Zamčeno
voreza
Tempomat MK3 Tdci
Příspěvek od voreza » 09.04.2017 18:45
Ahoj fordáci, najde se tu nějaký aktivní člen, který dělal dodatečnou montáž tempomatu do mondea 2001-2007???
Mám mondeo 2.0 tdci 96kw r.v. 2002 (má dva moduly - motor a vstřikování) samozřejmě bez tempomatu. Vše potřebné jsem si dodělal. Od natažení drátků, pájení pinů a montáž tlačítek a čidel. Vše jsem tady udělal podle návodu tenkrát od rumcajze. Samozřejmě vše bylo z "technických důvodů odstraněno" a téma bylo obsáhlejší než jen dokument v pdf. Jde mi o to, že mám vše zapojené podle toho rumjacze, ale až na piny 13 a 57 v PCM, které jsou už obsazené. Když je zaměním za ty co jsem dotáhl tak auto nejde nastartovat. Když drátky napájím na současné kabely tak po stisknutí tlačítek OFF, RES, + a - zdechne za jízdy motor.
Dále zda víte jak mají správně pracovat ty čidla na pedálech. Zelený po stisknutí pedálu by měl být průchozí, po povolení rozepnutý. to samý černý a červený jelikož je nahrazen čtyřpinovým tak horní kontakty jsou rozepnuté a spodní sepnuté v základní poloze. po sešlápnutí je opačné pořadí. Návodů hafo, ale co jsem brouzdal, tak nikde není napsáno nic o pinu 13 a 57. Ostatní byli volné, že jsem musel i tu zdířku provrtat a zasunout nový kontakt.
Díky za rady budu vděčný za cokoliv
Mondeo 2.0 TDCI 96kw r.v. 2002
Re: Tempomat MK3 Tdci
Příspěvek od ZaQik » 10.04.2017 08:56
Zamčeno
Zpět na „Interier - Mondeo“
