Ventilové vůle - mýty a fakta
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 11.03.2017 22:04
Dnes jsem seřídil vůle u motoru duratec 2.0 (motor mazda mzr 2.0)
Rád bych vyvrátil některé nesmyslné mýty, co jsem tady už dříve našel a čet, ať to někoho nemate.
Kompese se měří při provozní teplotě. Vůle ventilů při 20 st.C
Zahřátím se vůle nezmenšuje, jak se tady i jinde tvrdí !!!
Měřil jsem v jak v nule, tak a v + 50 st. C i v lab.teplotě.
Cca o 0.05 az 0.10 mm se zvětší při zahřátí.
I přesto, že vůle byla na výfuku 0.15mm, kompresní tlaky jsem změřil 16-16-16-16.
Po seřízení na 0.3 až 0.35 mm zůstala komprese beze změny.
Pocitově motor dole zvýšil točivý moment, tahá více na 1500 ot. +-
Vysvětluji si to změnou časování střihu ventilů.
Okamžitá spotřeba na volnoběhu šla z 0.9l/h na 0.8l/h.
Rozhodily se adaptace paliva při nízkém zatížení.
FoFo, 2009, duratec-he 2.0. LPG BRC
Kombík
Re: Ventilové vůle - mýty a fakta
Příspěvek od Kombík » 12.03.2017 07:11
Ohřátím ještě není práce motoru na plný výkon po dobu třeba půl hodiny, potom budou hodnoty vůlí ventilů jiné .
FOCUS 1.6 16V kombi modrá metalíza 2001
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 12.03.2017 10:09
přesně tak, budou ještě větší, ale není to nějak závratný rozdíl.
Koeficient teplotní roztažnosti oceli je myslím 10-11, hliník má 24.
Ale to jsou spekulace a byla by potřeba přesná teplota jednotlivých i částí komponentů, např ventilu samotného.
Proto jsem auto pořádnou ostrou jízdou na LPG rozpálil, zastavil a vůle změřil.
Závěr opakovat nebudu, každý si to může zkusit sám.
(dělám to často i na motorkách s hrníčkovými zdvihátky, dělám mechoše na roadracingu, závodník dojede z tréningu a není čas, hned se rozebírá, u horkého motoru jsou ventilové vůle vždy volnější, studené se vůle spíše zmenší, ale nikdy to není nějak dramatické, to bylo naposledy u OHV, kde se používaly hliníkové tyčky - felda)
shamycz
Příspěvek od shamycz » 22.03.2018 11:07
Jak se ty vůle seřizují? Počítám, že Duratec motory to budou mít stejné. Mění se tam ty hrníčky, že? Musí dolů rozvody?
Ford Focus II 2007 3dv. - Duratec HE 1.8 92kw, LPG AG Compact Obrázek
jojto
Příspěvek od jojto » 24.03.2018 01:15
Rozvody i vačky.
Moj navod: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=46828
Jurawood: Meral som ventil. vole po kratkej jazde a mozem potvrdit, ze vole boli vacsie. Divne, bol som vychovavany v opacnom zmysle. Pravdepodobne sa zmenili pouzite materialy (od r. 90) :mrgreen: .
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 25.03.2018 18:55
Po kolika km se maji ventily serizovat? Blizim se ke 100tkm :)
jojto
Příspěvek od jojto » 26.03.2018 07:48
Interval nie je. Pri vymene rozvodov (u mna 160.000/8rokov) sa to ma skontrolovat a v drtive väčšine pripadov netreba hrnceky menit (vole v tolerancii -> ziadne priznaky zvacsenej alebo zmensenej vole). Ty mas retaz, takze osobne by som to iba zmeral pri tych 160k.
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 26.03.2018 10:52
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=52038
Strana 15 - to vysvětluje vše, ty mýty a fakta :wink:
Byl - Škoda Forman 1.3i
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 26.03.2018 11:28
Na 1,6 74 kW FYDD jsem vůle měřil při ca 190 kkm a byly OK, sání i výfuk se vešly do +- 0,02. (Měnil jsem těsnění víka ventilů tak jsem rovnou vzal i vůle)
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 27.03.2018 19:09
To neni materialem, delam motorky 10 let i na zavodech otvirame rychle motor...
A vzdycky je horky motor na podlozkach nebo vahadlech uvolneny a po vychladnuti se to zmensi.
Vzdycky to tak bylo a vzdycky se tvrdil opak, proto jsem to vlakno zalozil...
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 27.03.2018 19:12
shamycz píše:Jak se ty vůle seřizují? Počítám, že Duratec motory to budou mít stejné. Mění se tam ty hrníčky, že? Musí dolů rozvody?
ne na duratecu-he nemusi se sundaavat rozvody.
Japonec neni pitomec.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 28.03.2018 18:06
Jurawood píše:To neni materialem, delam motorky 10 let i na zavodech otvirame rychle motor...
Naprosto s tebou souhlasím... :palec_nahoru: Má stejnou zkušenost a před časem jsem na tomto foru o tom taky vedl diskuzi a byl jsem asi jedinej s tímto názorem. Čím jsem ale starší, tím míň se mi chce něčí špatnou úvahu oponovat. Prostě si to jen přečtu, pokývu hlavou a myslím si svý.... :D
Příspěvek od stano. » 02.04.2018 23:23
Moj nazor:
Ked vypnes motor, vyfukovy ventil relativne rychlo vychladne a dosiahne teplotu hlavy motora. S tym koeficientom tepelnej roztaznosti mas pravdu. A dlzka ventilu pri 20°C vs. 70°C nebude velka. Vyfukovy ventil je ale pri behu motora ovela teplejsi. Aj preto je vyrobeny z ineho materialu, vnutri je casto duty a vyplneny sodikom na lepsie chladenie. Teplotu ma teda omnoho vyssiu. Najma ked tocis motor vo vysokych otackach a vyfukove plyny su velmi horuce a maju vysoky prietok. Vtedy sa podla mna natiahne ovela viac a vola sa zmensi - ved prave preto je tam vola, aby aj v takomto pripade ventil vobec zavrelo.
Tu je asi problem v neporozumeni, co kto mysli pod zahriaty motor. Ci zahriaty beziaci motor. Alebo zahriaty vypnuty motor.
Ku kompresii - tiez si meral pri vypnutom motore. Nevidim dovod (pokym su sedla a kruzky ok) preco by sa mala kompresia zmenit. Ci maju ventily aktualnu volu 0,01mm alebo 0.3mm, stale su zavrene.
Po uprave vole mas teda vyfukove ventily otvorene viac (a trosicku dlhsie). Zmena suvisi asi s lepsim vyplachom spalovacieho priestoru.
Pocitove zmeny mozu byt sposobene aj neaktualnymi adaptaciami.
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 05.07.2018 22:58
90% ? přebytečného tepla ventil odevzdává přes ventilové sedlo.
Je naprosto nutné zvýšit dobu dotyku zvýšením doby zavření.
Teď mě napadlo něco z praxe, měřil jsem motorku typu chopper :-)
měla kompresi 6 a 9 barů. Rovnou jsem usoudil že je motor KO. Cvrkl jsem panáka oleje kvůli zjištění, jestli jsou podpálený sedla, nebo KO válce/písty ... nic se nezměnilo...aha?
Takže hned jsem se mrkl na vůle ventilů a změřil jsem 0,05 a 0,01 mm.
Zvětšil jsem tedy vůle na 0,02 a jen tak ze srandy jsem změřil komprese, s tím že se nic nestane.
10 a 10. :wallbash: Zatím pro to nemám teoretické vysvětlení a už je to pár let.
bmw4ever
Příspěvek od bmw4ever » 31.10.2019 12:01
Zde mohu nabídnout jeden perfektní návod na motory Q7DA a podobné.
https://www.mazdabg.com/ftp-uploads/Maz ... manual.pdf
