FF II 1.6 - hláška Getriebe störung
Čau chlapi, dnes jsem po údržbě vozidla nemohl nastartovat - čistil jsem interier a měl puštěné rádio a pak nemohl nastartovat. Zkoušeli jsme start přes kabely bez úspěchu. Náhodou jsem stál zrovna vedle auto servisu, tak nám borec půjčil nějaký "startovací zdroj", ale ani přes něj se nepodařilo nastartovat a vyskočila hláška s vykřičníkem "Getriebe störung".
Servisák zkusil proměřit všechny pojistky - dle něj jsou OK.
Pak zkoušel přes Delphi napojit řídící jednotku, ale nepovedlo se - říkal, že se k ní nemůže připojit a je možné, že řídící jednotka odešla!?
Nevíte co by hláška Getriebe störung mohla znamenat? Popřípadě jestli jde vydedukovat nějaký problém?
Auto jsem nechal odstavené a zítra bych zavolal odtahovku a dal auto do servisu. Díky za jakoukoliv odpověď.
- Jurawood
Re: FF II 1.6 - hláška Getriebe störung
Jo, taky jsem to už dohledal. Nicméně nechápu tu hlášku, když mám manuál. Co jsem našel, tak tento problém byl jen u automatů.
- dusanlulka
Skus odpojit na pol hodinu baterku
Tak problém vyřešen - byla vadná pojistka řídící jednotky - vyměněna a vše OK.
Dobrý den,
mám podobný problém, auto mi po odpojení a opětovném připojení baterie píše Getriebe Störung a po otočení klíčkem vůbec nereaguje, jen mi vyskočí ta hláška.... Zkusil jsem v motorovém prostoru vyhledat pojistku č.9 (je taková ve tvaru kvádru na 20A), která by měla být od řídící jednotky, ale nejde mi vytáhnout.... Máte někdo tip, jak ji dostat ven?
Díky za tipy
Díky za tipy
a neodpojovals i velky konektor v motorove pojistkovnici?
pojistku vem do klesti nebo podeber sroubovakem
No já ho odpojil a píše mi to ted taky
proč?
protozes ho spatne usadil zpet
zkusil jsem to 3x a nepřijde mi že by to šlo usadit nějak špatně
pokud to pred odpojenim konektoru slo a ted ne, tak neni moc dalsich moznosti (krome praskle pojistky)
- Otomar
Nedavno jsem si takto odstavil MK3. Zkousel jsem to nekolikrat tam a zpatky a byl v koncich. Poradne prohledni zoubky na pojistce konektoru a jeji plne otevreni pred vlozenim zpatky. Ja mel na zoubcich pojistky male otrepy a nedosedlo to kvuli tomu uplne na "dno", byť pohledem to vypadalo dobre a i pojistka byla zacvaknuta nadoraz.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
ty bláho......bylo to tím , už to funguje.....
děkuji
