prestavba ecoboost na LPG
rikos79
Má někdo přestavbu? Systém? Objem nádrže? Tankování? Spotřeba? Kde byla montáž? Nájezd?
Focus 2011, kombi, 1.6 EcoBoost, LPG Prins, Red Candy Tint
gephisto
Re: Focus 1.6 EB - LPG
nevim jestli je to možne, co já jsem slysel tak novejsi downsizovane motory maji s prestavbou na lpg problem (zvlast koncer) jelikoz vstriky se chladi benzinem a pak auto na lpg zere i dost benzinu a tim paden neni uspora ale to mam "jedna baba povidala"
Světlonoš
Mrknul bych na Holandský systém Viale, tam se plyn dopravuje do válců trošku jinak než klasické LPG.
Kombík
PRINS dělá vstřikování kapalné fáze LPG přes přímé vstřikování benzínu je to " kapku dražší" , ale spotřeba stejná, nemám , ale vlastní zkušenost.
FOCUS 1.6 16V kombi modrá metalíza 2001
rikos79
Takže po roce a kousek od zástavby Prins. V kostce popis systému, místo rezervy je nadrž, v ní podávací čerpadlo, které pumpuje kapalný plyn do "přepínače", podle volby paliva vysokotlaké čerpadlo vstřikuje kapalný plyn do válce oem vsřikovači, starty na plyn, provoz na plyn, ani kapka benzínu, pokud nedojde plyn. Do teď nájezd asi 45tkm, do benzínu to padá jen při absenci plynu (tlak a hladina v nádrži). Na které médium se jede je poznat pouze podle kontrolky na přepínači anebo že při delší jízdě padá ručička a snižuje se dojezd. Spotřeba namátkově vypočítaná podle tankování osciluje kolem 8l/100km. Léto s aktivní klima 8,5, teď v zimě nádrž i 6,9, komputer ukazuje průměr 7,6. Dojíždění 35km jedna cesta, okresky, 3x až 5x měsíčně víkendová otočka 400km z toho 300 po dálnici ve čtyřech lidech. Prins doporučuje vyjet jednu nádrž benzínu po 20tkm, což dodržuju, tankuju Verva 100, údajně tolik nedegraduje v nádrži, protože údajně nemá biosložku - etanol. Loni v zimě bez problému start v -28 st. C, olej měním 20tkm, stav tacho kolem 172tkm.
- Quickie
Na koľko ťa vyšla prestavba? Alebo po koľko tkm sa vráti investícia?
- vita_k
Focus 1.6 EB - LPG
Jak dlouho to má potenciál vydržet? Hlava, písty, ventily atd?
- Ballyhoo
Ecoboost na LPG?
zvažuji, že bych předělal Ford Focus III Ecoboost (rok výroby 2015, 180 000km) na LPG. Prosím o radu, zda to má při takovém počtu najetých km cenu, kamarád říkal, že po 100 000 km se na LPG již předělávat nemá, že hrozí poškození motoru. Ke všemu jsem po GO motoru v rámci potkaného motoru, tak si tímto nejsem už vůbec jistý
Díky moc za podněty.
Anton
Anton
Ford Focus kombi, 2015, 1.0 EcoBoost, 92kW
Re: Ecoboost na LPG?
Priamovstrek na LPG? Ist to ide, len ci to risknes.
Jožko2018
Koľko ušetríš.?? A auto už bude nepredajné, to si to tiež nezabudni pripočítať - odpočítať k ušetrenej sume!
- Ballyhoo
- Ballyhoo
Jožko2018
Re: prestavba ecoboost na LPG
Auto s +- 250tkm, LPG, priamovstrek. Určite to je na škodu. Ak to chceš mať na menej kilmetrov, tak načo LPG??
