Mám DPF?
- pavel.romasek
Mám DPF?
Zdarec.
Můžete mi prosím někdo napsat, jestli tyhle 2 auta mají/nemají mít DPF?
1) Focus 1.6 TDCi 66kW r.v. 2008 VIN: WF0SXXGCDS8C61587
2) Mondeo 2.0 TDCi 96kW r.v. 2003 VIN: WF05XXGBB53S41214
Díky!
Díky!
________________________________________
FFIII 1.6 TDCI combi 66 kW, r.v. 2008
Re: Mám DPF?
ad 1. splnuje EURO4, akze bych ho tam cekal
ad 2. v te dobe snad jeste nebylo DPF
- pavel.romasek
Re: Mám DPF?
ad 1. myslel jsem si to, ale doufal jsem, ze existuje treba podle VIN nejakej vyhledavac, ktery mi rekne, jestli tam je nebo ne? BTW, tenhle motor ma DFP v motorovem prostoru, nebo az pod podlahou? Kupoval jsem ho jako ojetinu v roce 2009 a neresil jsem to, ted mam najeto 150 tisic a trochu se s tim bojim do Alp...
ad 2. no nekde jsem cetl, ze uz se do aut montuji 15 let, tak se radeji ptam...
Mám DPF?
Ad 1) podle Fordzony mi prijde, ze DPF tam neni, ale muzu se mylit - u Mk4 to muzou mit nastaveny jinak. Ja mam Mk3 a tam mi to vyslovene pise "Emise stupen IV + DPF", u toho tvyho jen Emise stupen IV". Ale jak rikam, treba to u Mk4 meli automaticky s DPF...?
Ad 2) kamos ma Mk3 2003 (po prvnim FL) a DPF nema...
Edit: Ted jsem se dival a na vicero strankach jsem nasel, ze jedina Mk4, kam se nedavalo DPF, byla 1.8 TDCi...
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi Trend, r.v. 2007 (MKIII)
- djdekl
- gecko-x
Re: Mám DPF?
ad1 C-max rv 2005 s tímto motorem filtr neměl
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- pavel.romasek
Re: Mám DPF?
Ok, díky za všem za info
Re: Mám DPF?
Jak zjistit, zda auto má DPF a nebo ho nemá, případně ho má třeba vykuchaný, je vrazit prst do výfuku, pokud bude od sazí, DPF na vozidle není, pokud bude koncovka pěkně čistá, DPF ve vozidle je
Ford Focus 1,6TDCi, r.v. 2005, 3dv.
Re: Mám DPF?
Mates81 píše:Jak zjistit, zda auto má DPF a nebo ho nemá, případně ho má třeba vykuchaný, je vrazit prst do výfuku, pokud bude od sazí, DPF na vozidle není, pokud bude koncovka pěkně čistá, DPF ve vozidle je![]()
Ahojte.
Já mám podle všeho CDPF, tedy v jednom tělese jak katakyzátor, tak hned za ním DPF filtr. Regenerace probíhají, to cítím na změně chování vozidla.
Když strčím prst do výfuku, je černý. Auto při koupi z bazaru mělo najeto 160tkm, nyní 175,5tkm. Znamená to, že je filtr vadný a je třeba jej už vyměnit/vyčistit?
Ford Focus combi, 1,6TDCi, 66kw, 09/2010
Adam
Askovran - Ford Focus combi 1,6 TDCi, 66kw, r.v. 09/ 2010
- hihi
Re: Mám DPF?
Dokud to jede, není se v tom třeba šťourat, on ten filtr není zrovna levný.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
MÁM DPF ? z fordzony to neumím poznat- nemám s tím zkušenost
Zdravím,
prosím potřeboval bych vědět, zda má toto auto DPF:
Ford Galaxy 1.9tdi rv: 2005
vin: WF0GXXPSSG3M36512
auto z: https://auto.bazos.cz/inzerat/75140918/ ... yhrsed.php
MOC děkuji
MOC děkuji
- djdekl
Re: MÁM DPF ? z fordzony to neumím poznat- nemám s tím zkušenost
to bohužel nevím,. jaký mám emisní stupeň.. chci to auto koupit po bazaru od toho pána, tak si chci o něm zjistit co nejvíce...
i to zda- li má DPF nebo ne
djdekl okey díky moc
