denní svícení focus mk1
zdravím vás, mám dotaz zda je možné nastavit přes diagnostiku "denní svícení" hlavních světel.
- Nonid
Nejde.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Re: denní svícení focus mk1
děkuji, mám ff 14dní
- vitut
Pokud jsou v motorove pojistkovce osazene piny pro pojistku a rele, staci je pridat a bude to fungovat (rozsviceni prednich tlumenych svetel po zapnuti klicku). Pripadne se to da dodelat, staci par vodicu v pojistkovce a funguje to. Jako bonus muze byt zapnuti svetel az po nastartovani ...
- Nonid
Pravda vlastne, nejsem si ale uplne jistej, ze to splnuje pozadovanou funkci.
Bylo:
Bylo:
VITUT to by bylo fakt luxusní nastartovat a poté aby se rozsvítili světla...pokud bude možnost nějak poslat foto popř. popis "jak na to" budu moc rád. Každopádně naděje je a budu nezávisle pátrat dál. Ještě jednou děkuji
- vitut
Podivej se, jestli mas osazene piny na pojistku c. 25 a rele R12 v motorove pojistkovce. Pokud to osazene neni, staci to dodelat a budou se pred startem zapinat predni tlumena svetla, i kdyz ovladac svetel bude na poloze 0. Jestlize to rele R12 budes napajet stejne jako rele klimatizace nebo rele celniho okna (staci udelat odbocku), budou se svetla rozsvecet az po startu.
Super, kouknu, zjistím a díky moc
- monro
Dobrý den,
taky řeším , jak jednoduše zajistit denní svícení. Po nastartování a co všechno bude svítit a co ne? Co na to potřebuji za materiál?
Díky.
Díky.
Ford Focus Sedan 2001 1.6 16V ZETEC-SE GHIA
- Lucas
Já mám úplně obyčejný denní svícení přišroubované do spodní mřížky. 3 kabely, na které jsem připájel očka pro snadnější montáž
. Mínus mám normálně na mínus na baterce, kabel určený do parkovacek mám v parkovacce a kabel plusko s pomocí autoelektrikáře na čidle zpátečky
, ale jelikož je to pod baterkou, tak musela ven i s držákem, ve kterým je. A svítí to tak, jak má. Zapnu klíč - rozsvítí se, zapnu obrysovky - zhasne.
Ford Focus ST170 3dv., 2.0 Duratec 127kW, 2004, Imperial blue
Ford Focus turnier, 1.8TDDi 66kW, 2000, modrá State metalíza
Byla: Škoda 120L, 1.2 37kW, 1987, hnědá pastelová (béžová)
- monro
Až bude tepleji, mrknu na to. Díky.vitut píše:Podivej se, jestli mas osazene piny na pojistku c. 25 a rele R12 v motorove pojistkovce. Pokud to osazene neni, staci to dodelat a budou se pred startem zapinat predni tlumena svetla, i kdyz ovladac svetel bude na poloze 0. Jestlize to rele R12 budes napajet stejne jako rele klimatizace nebo rele celniho okna (staci udelat odbocku), budou se svetla rozsvecet az po startu.
VITUT: Můžeš to prosím tě ještě nějak blíž vysvětlit, to zapojení rozsvícení světel bez použití spínače pro světla? Nebo nějaké schéma? Abych něco nezmvil, elektrikář nejsem. Díky.
Nebo víš kam nekomplikovane v pojistkovnici motoru zapojit +drát na DRL-tedy přídavné denní světla?
Nebo ví někdo další?
Díky.
Díky.
- pkadecka
Jestli ti stačí automatické rozsvěcení potkávaček, tak tady je návod:
viewtopic.php?p=403041#p403041
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- vitut
Koukni sem:LUTR píše: 20.05.2021 10:56 VITUT: Můžeš to prosím tě ještě nějak blíž vysvětlit, to zapojení rozsvícení světel bez použití spínače pro světla? Nebo nějaké schéma? Abych něco nezmvil, elektrikář nejsem. Díky.
Díky.
viewtopic.php?f=180&t=37670
Je to navod na DRL misto mlhovek, ale je tam nakreslene schema zapojeni spinaciho rele.
VITUT: Diky, ale to je na mě moc komplikovaný....., to nedám.... Potřebuji něco jednoduchého tj. Kam zapojit plus drát od DRL, nebo nastavení toho automat. zapínání světel při zapnutí zapalování.
Hele Ty máš taky focus 2003, nemůžu objevit pojistku zapalovače na palubce !? Nefunguje, připojenej na dráty je. Před zadními sed. Funguje na poj. č. 47. Ale předek ne!!! Psal jsem tu příspěvek, /ZAPALOVAČ/, ale zatím bez odezvy. DÍKY za každou radu.
