reset servisniho intervalu pro vymenu oleje
rapek
Zdravím všechny a prosím o radu jsem čerstvým majitelem focusu 1,6 tdci a nemám s fordy žádnou zkušenost , potřeboval bych vynulovat servisní interval a nastavit denní svícení jestli to jde a jak .Dík všm za radu.
Re: reset servisu a nastavení denního svícení
Jakožto čerstvého člena na zdejším fóru Tě poprosím o dopsání si svého auta do podpisu. Rok výroby, motorizace a podobné kraviny jako ostatní. Nikdo netuší co máš za auto a pak je těžko radit.
Dále dle pravidel tohoto fóra nejdřív hledej téma, které se Tvým problémem již zabývá. Jistě se to zde již řešilo. Pokud nic nenajdeš, pokračuj v tématu, které je Tvému problému nejblíž. nDva různé problémy je lepší řešit v různých tématech, kvůli přehlednosti.
rapek
už jsem napravil sorry
Focus Combi Tdci 1,6/80kw r.v.2008
Tomkan
Reset intervalu výměny oleje u FoFo II se dělal současným držením brzdy a plynu po dobu 30s při zapnutém zapalování - poloha II (a nenastartovaném motoru, dodávám - aby to někdo nezkoušel za běhu).
Denní svícení v FF II se dodělává přidáním relé do pojistkové skříňky a změnou nějaké propojky, hledej.
- Mufin01
To denní svícení jsem kromě samostatného tématu
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =65&t=7153 popsal i u mě v galerce
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 61#p787361
danY2014
Reset servisního intervalu?
Jsem schopen pomocí volně dostupného sw (ForScan, Focccus, ... ?) resetovat servisní interval pokud si nechám vyměnit olej v neautorizovaném servisu? Auto mi nyní hlásí nutnou výměnu oleje a to přesně na km po ujeti 20tis od poslední výměny. Předpokládám že i když vyměním tak to bude hlásit dále, nebo jak to funguje? Nebo možná vymažu přímo uživatelsky na palubce?
- Anduril
Re: Reset servisního intervalu?
Co toto? Je to sice US model, ale treba to bude stejne.
Btw. mne to nikdy nic takoveho nehlasilo, mas diesel?
https://www.youtube.com/watch?v=eShgLNHZ2tE
danY2014
Ano funguje!
ano mam diesel 1.6TDCi Econetic
lahvik
Re: reset servisniho intervalu pro vymenu oleje
Ahoj může mi někdo poradit proč mi nejde reset vým. oleje.Mám ffmk3 r.v. 2013-1.6 ecoboost.
neslapes na spravne pedaly
lahvik
Brzda plus plyn a zapalování zapnuté do polohy II.
Vyzkoušeno a nic stál jsem na těch pedálech snad 5 minut anic a několikrát po sobě jsem to zkoušel a akorát jsem z toho mněl dřevěné nohy jak Pinokio.
- Konik
A to ti vyskakuje nejaka hlaska? Mam stejny motor, r.v. 2014 a nic mi to nehlasi.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
lahvik
Nene nehlásí to nic,ale mněnil jsem včera olej a tak jsem to chtěl vyresetovat aby mi to třeba za týden nehlásilo že mám vyměnit olej.Ale nejde mi to zkoušel jsem vše a nic.
- dusanlulka
FOFO II reset oleja nema.
mylis se
