Ahoj všem.Mám Ford Focus combi,rv:1999,2l Zetec a zakoupil jsem zapal.cívku,která je pro několikero zapojení pro
různé vozy-nejen Ford a jak má být zapojená abych ji nezapojil např. jako Mazdu?Předpokládám,že řazení válců mám 1324 od vodní pumpy.Na původní cívce žádné rozlišení nebylo.Nikdo v mém okolí mi neporadil
a tak snad starci někdo poradí na Fóru.Díky. Pajda.
zapojení zapal.cívky
Re: zapojení zapal.cívky
u civek byva napsano jak zapojit podle cisla puvodni civky
- Tomin123
Tady
- Přílohy
- Ruzne zapojeni zapalovaci civky.pdf
- (194.17 KiB) Staženo 533 x
Tomin
- vitr73
at na to koukam jak na to koukam tak je to porad stejne..podle toho obrazku...4+1 a 2+3 a je uplne jedno jestli budou dvojice prehozeny tzn kdyz z vyvodu 4 na inducce pujde kabel na svicku 1...
- mikki
Tak si to zapoj a uvidíš ..., Tomin 123 dal přesnej návod , tz. nic nevýmýšlet a zapojit podle návodu.
- vitr73
no prehodil jsem na civce kabely mezi 1 a 4 valcem..a fakt to jede bez problemu
a dokonce jsem prehodil i mezi 2 a 3 valcem..a zase to jede normalne...jestli ono to nebude tim ze se 2 indukcky pouzivaj pro 4 valce....
