Zdravím,
Fokus 3 dvojzónová klimatizácia. Pri zapnutí klímy, fúka na vodiča teplý vzduch a u spolujazdca studený. Kód chyby klimatizácie 9081. Motor klapky je dobrý. Klapku som zavrel rukou a na oboch stranách fúkal studený vzduch. Motor nedovieral klapku. Vytiahol som snímač teploty AC označenie 6691-19C734-AA. Keď ho nechám vonku, tak na oboch stranách ide studený vzduch.
Potreboval by som vedieť správnu hodnotu odporu snímača. Asi pri 23°C mal hodnotu 3kohm a pri ohrievaní teplým vzduchom sa hodnota odporu znižovala.
U vodiča teplý vzduch u spolujazdca studený
Marox
Re: U vodiča teplý vzduch u spolujazdca studený
nemuzes si to zmerit ve vetvi u spolujezdce? tam Ti to podle Tveho zkoumani funguje
Marox
Nenašiel som ho na druhej strane. Je to tam inak usporiadané, motory na klapky tam sú ale snímač teploty som nenašiel. Je tam zlý prístup. Nevieš náhodou kde by ten snímač mohol byť ?
blok klimy je symetricky, hledej podle toho
jinak cidlo doma mam, muzu Ti ho poslat na vyzkouseni
Marox
zistil som, že to je snímač teploty výparníka, ten asi nebude zlý.....
dnes zmerám snímače teploty výdechu na nohy a stredu, sú to štyri snímače .....
stimpoff
Ahoj, řeším podobný problém u FF II FL. Endoskopem jsem zjistil, ze hlavní klapka za radiatorem zůstává pootevřená asi 1cm a auto tak pořádně netopí. U starších modelu se dá udělat kalibrační klapek, ale nikde jsem nenašel jak to udělat u tohohle nového modelu.
- Jeylow
Mám podobný problém, len na strane vodiča fúka studený a na spolujazdca teplý vzduch. Mám digitálnu klimatizáciu. Kde konkrétne sa nachádza tá klapka aby som ju vedel pozrieť. Mám rozobratú stranu spolujazdca no našiel som len 2 motorčeky - jeden uzatvára okruh a druhý naklápa vzduch na predné sklo.
