Poruchy funkce DO na dveřích..
- ZdenekFF
Ahoj..mám problém s otvíráním a zavíráním dveří spolujezdce pomocí DO...byl jsem v autorizovaném servisu ...oprava za 2000 kč. a po měsíci stejná závada...teď mi ti " odborníci " doporučili výměnu zámku za 3500 Kč...o reklamaci na původní závadu nechtějí slyšet...Nemáte někdo zkušenosti s tímto problémem...Díky
									Ford Focus 1,6 100 HP , moondust
- ZdenekFF
Zamykání jde pouze manuálně ruční páčkou na dveřích spolujezdce...Pokud nechám tyto dveře odemknuté , nelze je zamknout ( ani jiné ) pomocí DO...neustále se vrací zámky do polohy odemknuto...Pokud je ručně zamknu tak je pomocí DO zase neodemknu...foki píše:a co to delá ? nezamknou ?
V servise nejdřív vyčistili ?? nějaký konektor..teď by chtěli měnit celý zámek...(Mám centrál + globální zamykání + 4 okna v elektrice.)
hm to blbne ta mechanika zamku a rychlejsi je vymenit cely zamek . me to delalo taky .
				AdsBot [Google]
- ZdenekFF
Promiň , nebyl jsem přihlašený....foki píše:hm to blbne ta mechanika zamku a rychlejsi je vymenit cely zamek . me to delalo taky .
				Mark J.
Re: Poruchy funkce DO na dveřích..
Ahoj, vim ze je to neaktualni, ale mozna to nekomu pomuze
S trochou opatrnosti se ten zamek rozebrat da a zjistil jsem i pricinu "problemu", odchazi jakasi pojistka u toho serva, staci ji "deaktivovat" ;o)
zatim to slape pres pul roku, kdyz bude mit nekdo podobnej problem, tak se ozvete na SZ, kdybych to delal znovu, nafotim a poslu adminum
Fikus 1.6 16V Ghia 99, dle TP seda metaliza ;o)
						- Skubi
Re:
přesně jako u měZdenekFF píše: Zamykání jde pouze manuálně ruční páčkou na dveřích spolujezdce...Pokud nechám tyto dveře odemknuté , nelze je zamknout ( ani jiné ) pomocí DO...neustále se vrací zámky do polohy odemknuto...Pokud je ručně zamknu tak je pomocí DO zase neodemknu...
už to tak mám rok a zatím s tím žiju, do servisu to dávat nechci
myslím, že nás je tady víc s více méně podobnými příznaky, takže pokud by nám Mark J. mohl pomoci
- Jemar
Chystal jsem se vyměňovat mikrospínač v zámku (občas se auto samo zamkne) takovou tou trochu destruktivní metodou, jaká je tady na fóru popsaná. Moc se mi do toho nechce a tak doufám že Mark J. má nějaký dobrý nápad jak rozebrat zámek a nepoškodit ho. Jen doufám že se s námi o to podělí.
						- Don
Měl jsem zámek rozebraný několikrát, ale žádnou pojistku "serva", což je úplně obyčejný elektromotorek jsem neviděl. Takže mi to prosím tě vysvětli.Mark J. píše: odchazi jakasi pojistka u toho serva, staci ji "deaktivovat" ;o)
Jestliže se zámek po zamčení znovu odemkne, tak bych to tipoval na špatný mikrospínač v zámku v předních dveřích. Tady už někde někdo psal, že se dá za pár korun koupit a vyměnit. A pořád je lepší, to nejdřív zkusit a při neúspěchu koupit na vrakáči za 500 Kč jinej zámek.
Ford Focus 1.0 EB 92 kW Titanium r.v. 2015, 5dv. HB šedá Magnetic
				Mark J.
Neresil jsem ze se znovu odemkne. Mel sem problem, ze se mi jedny dvere neodemykaly a po case to zacalo vypalovat pojistku centralu. po vyndani zamku a rozhybani mechanizmu jsem zjistil ze servo se hlasi jako zkratovane.
Ta "pojistka" (nevim jak to lip nazvat) je neco v tej plastovym obalu elektromotorku ktery elektricky prepina zamky.
Predpokladam ze idea tvurcu byla ze kdyz se zamek pridre nebo jinak pretezuje, tak se tahle "vec" poskodi a zpusobi na kontaktech zamku zkrat a tim se snadno hleda vadny zamek.
Kdyz se vynda elektromoturek z toho sasi, a prosviti se to proti silnymu svetlu, tak sou tam videt zality draty od konektoru k moturku a taky neco co vypada jako drat ktery zkratuje svorky toho motoru (to je to co sem nazval pojistkou), alespon u me to stacilo poskodit (prerusit) a zamky zatim slapou jeden pul a jeden 3/4 roku vpohode.
				Mark J.
S tim mikrospinacem bohuzel neporadim, resil jsem zadni zamky kde nejsou, ale zamek se rozebrat da, jde oddelit ta kovova a plastova cast, pokud si vzpominam, tak to drzi na par zacvaknutych mistech a v jednom miste je to nalisovany na takovym "spuntu", to je nejhorsi cast (muj postup: sroubovacky okolo, nebat se a zabrat, pri urcite sile se to bez poskozeni rozskoci).Jemar píše:Chystal jsem se vyměňovat mikrospínač v zámku (občas se auto samo zamkne) takovou tou trochu destruktivní metodou, jaká je tady na fóru popsaná. Moc se mi do toho nechce a tak doufám že Mark J. má nějaký dobrý nápad jak rozebrat zámek a nepoškodit ho. Jen doufám že se s námi o to podělí.
Delal sem to s vedomim ze v nejhorsim dopadnu stejne, budu musek koupit novej zamek ;o)
pak uz je to vpohode, povolit par malinkejch srobku a jde vyndat i elektromotorek.
Jak sem psal, kdyz to budu delat znova, tak to nafotim, ale rozebirat auto jenom kvuli fotkam se mi vazne nechce
jak dlouho jsi to delal ?
- Jemar
Já jsem to dělal asi 3 hodiny (jen rozebrat zámek, ne demonáž a montáž ze dveří). Dělal jsem to poprvé a vyměňoval jsem ten mikrospínač. Nechtěl jsem se dopustit nějakých nevratných kroků a tak jsem nikam nespěchal a ještě jsem dělal nějaký foto do návodu (tady). Když už člověk získá nějakou praxi, tak by se to za ty 2 hodinky dalo zvládnout. Největší piplačka je vyndat ten starý mikrospínač a připravit kontakty pro ten nový. Pokud by se tohle nedělalo a opravoval se servomotorek (ten kryt jsem teda rozdělaný neměl), tak by se to asi dalo zvládnout ještě rychleji.
Doba trvání je jen odhad, na hodinky jsem se teda nekoukal.
