rozvody ford galaxy 1.9tdi 85kw
Motor, převodovka, DPF ...
Moderátor:foki
Maser
Příspěvek od Maser » 22.06.2016 20:00
Zdravím,řeším rozvody na galaxy 1.9tdi.Mám rok 2002 motor 1.9tdi 85KW,kod motoru AUY.Objednal jsem rozvodou sadu contitech a dnes mi mechanik volal,že tam nejdou.Myslel jsem,že na tento motor s těmito kilowaty jsou všechny rozvody stejné?Dle čeho mám tedy kupovat rozvodovou sadu?V eshopu kde kupuji díly mi to podle vin neřeknou.Když řeknu kod motoru tak mi doporučí správné?Díky
Ford Focus I black 2.0 96KWWW, 17"+215/40/17,polokůže,štelovák supersport,LED.....
Jardak
Re: rozvody ford galaxy 1.9tdi 85kw
Příspěvek od Jardak » 24.06.2016 22:07
Starší PD motory měly v rozvodech napínací kladky s hydronapínákem. Podle Ecatu bys tam ten hydronapínák měl taky mít. Je ale možný, že to někdo přestavěl na novější provedení s klasickou automatickou napínací kladkou, protože tohle provedení má delší kilometrový proběh.
Předělání není problém - stačí převrtat šteft tý malý kladky a vyměnit kryt rozvodů.
Kterou sadu jsi objednal?
Zpět na „Motor“
