MK3 kombi, jak dostat ven zadní pružinu?
vojbarz
Příspěvek od vojbarz » 20.06.2016 11:17
trápím se s tím, že nemohu přijít na nějaký jednoduchý postup jak vyndat/nandat zadní pružiny u mého miláčka. Samozřejmě v domácích podmínkách. Mám home-made stahovák pružin co jsem použil při výměně předních pružin, ale díky dlouhé závitové tyči mi vadí rameno.
Předem díky za radu.
petrn0
Re: MK3 kombi, jak dostat ven zadní pružinu?
Příspěvek od petrn0 » 20.06.2016 18:51
stačí povolit šroub (viz. šipka) uvolníš rameno.
Ford Mondeo MK4 turnier 2.2 tdci 2008, 129kw @151kw, Eibach -30/30mm, AIRTEC intercooler
vojbarz
Příspěvek od vojbarz » 20.06.2016 19:46
petrn0 píše:stačí povolit šroub (viz. šipka) uvolníš rameno.
Tak teď budu za totálního vola :oops: Šroub jsem včera zkoušel povolit ale nebyl jsem schopen dostat rameno níže kvůli zvýrazněné hraně. Znamená to, že tomu musím jenom trošku více pomoct? Nechtěl jsem se dostat do situace, že to nedostanu zpět.
petrn0
Příspěvek od petrn0 » 20.06.2016 20:07
musíš to vzít silou... strč tam do té mezery rovný šroubovák a odpač to.. nějakej centimetr to na silenblokách povolí. Ještě bys mohl povolit tento šroub(viz šipka) potom by to mělo jít.. to už bude držet na jednom silentbloku a tlumiči...
petrn0
Příspěvek od petrn0 » 20.06.2016 20:32
a ještě jsem zapoměl.. zkrs rameno je stabilizační tyčka, tak tu bych taky povolil, pak by to mělo jít samo
vojbarz
Příspěvek od vojbarz » 21.06.2016 17:07
Díky, další pokus mám o víkendu. Když jsem to dělal, tak jsem taky uvažoval nad tím, že povolím i další uchycení těhlice, ale když jsem viděl jak jsou ty šrouby zarezlé, tak jsem si říkal, že to musí jít jinak. Co se týče toho stabilizátoru uchyceného na rameno, tak ten jsem měnil tak 4 roky zpátky, tak snad by s povolením být problém neměl - vzpomínám si, že jsem na to tehdá musel brát flexu:)
vojbarz
Příspěvek od vojbarz » 26.06.2016 18:37
Ahoj, tak se mi podarilo pruzinu dostat ven, bohuzel jsem zjistil ze nova pruzina je cca o 4cm mensi. Jedna se o BILSTEIN - 36-162895.
Tak si rikam co s tim? Napadlo me, jesti nahodou ta nova pruzina neni urcena pro snizeni podvozku (ale nikde jsem to nenasel). Pak me napadlo ze treba puvodni pruzina mohla byt pro nadmernou zatez.
Co poradite? Mam pruzinu vratit a vzit jinou anebo ji namontovat anebo nechat puvodni?
Pruziny jsem se rozhodl menit kvuli tomu, ze pri ceste na dovolenou se mi zadek snizil tak, ze jsem videl spise na zem nez dozadu :).
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.06.2016 06:06
Muze bejt klidne tvrdsi
vojbarz
Re:
Příspěvek od vojbarz » 27.06.2016 08:25
djdekl píše:Muze bejt klidne tvrdsi
No nevim, je to jedna moznost, ale 4cm je dost a subjektivne (zkusil jsem pruzinu zatizit vlastni vahou a porovnal o kolik to kleslo) se mi zdalo, ze tuhost je podobna.
vojbarz
Příspěvek od vojbarz » 30.06.2016 11:40
Panove, takze nize je vyjadreni od Bilstenu. Proste se stala chybicka primo u nich - zajimave je, ze se na to doted neprislo (anebo to nikdo neresil).
Dobrý den přeji,
Bilstein zjistil, že měl chybu v začlenění v systému a že pružina opravdu nepasuje.
Řeší teď chybu ve vývoji a výrobě, ale dřív jak za ca. 2-3 měsíce nebude náhrada.
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
V tuto chvíli doporučuji vyreklamovat oficielně u Vašeho dodavatele dané pružiny. Buď můžete pak v rámci reklamačního řízení u svého dodavatele počkat na správné nebo zakoupit za vrácené peníze jiné pružiny u prodejce co jste kupoval tlumiče i pružiny nebo u jiných prodjeců např. APM, ELIT atd.
Ještě jednou se za Bilstein omlouvám za způsobené komplikace a doufám, že i tak budete spokojen s produkty Bilstien do budoucna.
S pozdravem
Bc. Jakub Janda
Business Development Manager
Kju
Příspěvek od Kju » 16.10.2016 21:01
jak ti sli dat zpet slo to dobre?
Ford Mondeo 2.0 TDci r.v 2003 chip 115kw (153hp) Ghia combi
vojbarz
Příspěvek od vojbarz » 18.10.2016 21:19
Kju píše:jak ti sli dat zpet slo to dobre?
V pohode - nezapomen, ze jak povolis stabilizator i tehlici, tak rameno nic nedrzi a jde krasne odklopit dolu.
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
