Problem s elektronikou pri navlhnuti
Moderátor:foki
Deny_RR
Příspěvek od Deny_RR » 17.06.2016 10:01
Ahoj, mam FoFo 2FL benal 1.6 85kW Titanium, stala se mi takova zajimava vec. Auto jezdi bez problemu, nikde nic necuka pri pridani ani ubrani plynu... Zda se, ze je vse cajk. V utery cely den prselo, nastartuju, dam zpatecku a najednou v tom cuklo, zacali litat otacky, auto chciplo, vyhodilo mi to do nouzaku a vyresetovalo cely palubni pc. Nastartuju znova a zase litali otacky jak blazen a motor si jakoby sam pridaval plyn, zacalo v tom cukat a situace se opakovala, pak se mi podarilo na cukani dojet domu, coz je asi 500m, v garazi to chciplo uplne, to hned po nastartovani vyhodilo nouzak a reset palubniho pc do defaultu. Diagnostika cista, po 2 hodinach auto nastartovalo normalne, po ceste se podarilo chybu znova nasimulovat, otacky na to nemeli vliv, zase nouzak, pak jeste problikla baterka po ceste. Pres noc auto v garazi vyschlo a druhy den zase vsechno v pohode, delalo, ze nic. Podobna vec se mi uz stala, kdyz jsem oplachla hadici motor od spiny, vyresetoval se palubni pc do defaultu, preskocilo v tom a chytlo se to. Nestalo se nekomu neco podobneho? Nekdo nejaky napad? Podle me to muze byt cokoliv a tezko se to bude hledat ...
Re: Problem s elektronikou pri navlhnuti
Příspěvek od ZaQik » 17.06.2016 10:52
zkouknout motorovou pojistkovnici, jestli je sucha ... nadzvednout i konektor, ktery odtud vede k PCM
neverim tomu, ze v zadne jednotce neni ani jedna chyba
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 17.06.2016 12:16
Kabely jsou ok? Deka pod kapotou je/není? Stav baterie?
Jinak umývat motor hadicí není dobrý nápad.
Deny_RR
Příspěvek od Deny_RR » 17.06.2016 16:19
mobil-man píše:Kabely jsou ok? Deka pod kapotou je/není? Stav baterie?
No baterie asi za moc nestoji, chtela by vymenit, ale ze by na to mela vliv vlhkost? Hlavne tam dal nejaky lempl dolivaci, ale to je asi jedno nebo neni? Ikdyz me prijde 45Ah malo na to auto. Dekl tam zadny neni ...
Deny_RR
Příspěvek od Deny_RR » 17.06.2016 16:28
ZaQik píše:zkouknout motorovou pojistkovnici, jestli je sucha ... nadzvednout i konektor, ktery odtud vede k PCM
Je to mozny, ze jsme ju neobjevili! Zkusim se podivat, ale to jedine az to znova zmokne... :(
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
