Stránka 1 z 5
Automaticke svietenie-fukcia Coming Home/Leaving home
Napsal: 13.06.2016 19:24
od brejak
Ahoj.
Chcel by som sa informovat ohladom modulov automatickeho svietenia s funkciou Coming Home.
Ma niekto skusenosti s montazou "doma" alebo je potrebne zajst do servisu??
Trosku nechapem tomu celemu,pretoze vraj funkcia coming home je na svietenie po uzamknuti vozidla a funkcia leaving home pri odomknuti auta.No na par forach som sa docital ze chalanom ktory maju modul len s funkciou coming home svieti aj pri odomknuti vozidla.
Dik za kazdu radu
PS: link na spominany modul http://www.autoalarmy-keetec.sk/product ... product=56
Re: Automaticke svietenie-fukcia Comeng Home/Leaving home
Napsal: 13.06.2016 19:48
od jirkaj
Nevím který ročník máš, když cheš aby ti svítila světla po zamknutí auta, tak stačí po vytažení klíčku "zapnout" dálková světla (páčku k sobě) a po zamknutí auta se na určitou dobu rozsvítí světla. Opačná funkce (při odemknutí) funguje u FF2 jenom jako osvětlení nástupního prostoru světýlkama na zrcátkách (musíš mít ve výbavě). Toliko originální řešení u FF2 (ale nevím jestli v celé řadě nebo od určitého ročníku)
Píšu to proto, že ti možná "comming home" funguje origo, jen to zkusit...
Napsal: 13.06.2016 20:49
od ZaQik
kdyz pouzijes funkci HLEDAT, tak zjistis, ze se to tu nekolikrat probiralo
kazde FF2 ma to, co popisuje jirkaj
Napsal: 14.06.2016 20:49
od Emil
Otazka bola "ohladom modulov automatickeho svietenia s funkciou Coming Home", konkretne k montazi a funkcnosti "Automatický spínač svetiel T SWITCH".
V popise k produktu sa pise: "Funkcia Coming home: táto funkcia zabezpečuje automatické rozsvietenie stretávacích svetiel na 30 sekúnd pri odomknutí / zamknutí vozidla..." z coho IMHO jednoznacne vyplyva, ze podporuje "Coming Home" aj "Leaving home" (a nejednoznacne vyplyva, ze importer si pri preklade popisu nedal moc namahu s presnostou terminologie funkcionalit produktu, v dnesnej dobe bohuzial nic zvlastne...) :dih:
V prilohe prikladam aj navod od importera (pribalove info, obsahuje aj instalacny navod).
Instalacia by mala byt v pohode, pokial nemas tuleniu chorobu. :wink:
Ked si robil trochu s pajkou, tak to urcite zvladnes.
Co sa tyka samotnej instalacie, ja osobne preferujem flexibilitu, tzn. niekolko rezimov fungovania a nastavenie podla aktualnych podmienok a potrieb. Je to samozrejme individualne. Ja som daval DRL (zhodou okolnosti tiez od importera Keetecu) a mam 4 rezimy na dialkove ovladanie a aktivne to vyuzivam (naposledy cez vikend som parkoval pred chatou, celom k prijazdovke a v noci som kontroloval okolie dialkovym zapnutim DRL (z okna nad postelou na prvom poschodi), pekne to osvetlilo celu prijazdovku az po branu). :D
Montaz som zvladol sam, popis fungovania:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 0#p1079460
Navod:
keetec t switch návod sk.pdf
(808.32 KiB) Staženo 709 x
Napsal: 15.06.2016 06:08
od brejak
..toto je presne odpoved , ktoru som cakal:-)...aj ked to co pisal "jirkaj" som skusal a naozaj to funguje..co je super , no predsa slo mi aj o auto-spinanie stretavacich svetiel...co sa tyka zrucnosti nieje problem myslim,sam som si montoval par.asistenta + cuvaciu kameru,osvetlenie inerieru a pod...Co sa tyka samotneho modulu ten s dialkovym vyzera super , je to tento?? : http://www.aliexpress.com/item/High-Sen ... .20.3Y2VbO
cena krasa,urcite by som ho objednal radsej kedze ma aj dialkove ovladanie.
Vdaka za kazdy koment a radu :palec_nahoru:
Re: Automaticke svietenie-fukcia Coming Home/Leaving home
Napsal: 15.06.2016 15:38
od Emil
Tak to som rad. :D
Zapojenie by teda tiez nemal byt u teba problem. (Plus pri dialkovom ovladani je, ze nemusis nic tahat do interieru, vsetko moze zostat v motorovom priestore, ACC je v poistkovke pri baterke.)
Dialkovych modulov je na vyber plno, ale v podstate to je vsetko plus minus rovnake, hlavne vsak doporucujem vybrat si 433MHz - je to beznejsie a je na to viacej prislusenstva (to v linke je 315MHz). Dalej uz len zvolit pocet kanalov (ja beriem len 4k, cena je v podstate rovnaka a ked nepotrebujem, nevyuzijem) a ja som si osobne vybral este podla dizajnu dialkoveho. :wink:
Kupoval som toto (za 8,9USD).
(Tlacitka su zapustene, vo vacku sa nestlacaju a celkovo dialkac vyzera pomerne uslachtilo, oproti niektorym plastovym zufalstvam.)
Myslienka bola, ze to mozem mat stabilne v kabine (aby som to niekde nezabudol/nestratil) a k tomu este toto prenosne (s krytou klavesnicou) za smiesnych 2,48USD.
Hlavne nezabudnut, zapojit mozne body problemu cez diody (koli usmerneniu a nepouzivat led diody, koli prilisnemu odberu, aby sa clovek necudoval ako ja, ked to nepojde.) :wink:
Napsal: 22.05.2017 21:31
od ScorpionSX
Ahojte, chcel by som nadviazať na túto tému jednou takou mojou teóriou/špekuláciou.
Chcel by som docieliť toho, aby sa mi pri odomknutí auta rozsvietili parkovačky (ako "blbej" Fieste mk6,5, ktorá to z nejakého dôvodu dokáže, ale Focus nie :irre: ).
Rozmýšlam, že by som jednoducho len prepojil na GEMe parkovačky s vnútorným osvetlením. Osvetlenie by bolo, podla ZaQika z návodu o zapojení poFL zrkadiel:
podsvit z GEMu C98 (cerna kostka) piny 7 (+12V) a 13 (stmivana kostra)
(nebo z GEMu C102 (velky modry) piny 27 a 41)
To by bolo prepojenie ako také, ale zostáva "logika":
V podstate ide o to, že čo sa udeje v prípade, že mám už parkovačky zasvietené napr. vypínačom/senzorom a otvorím dvere? Pôjde do parkovačiek 12V z dvoch zdrojov, nebude sa to biť a robiť neplechu? (Asi áno, že?) Ako to ošetriť?
Alebo, ak by bolo auto už naštartované a otvorím dvere (zapne sa vnútorné osvetlenie -> signál do parkovačiek), aby sa zbytočne táto funkcia neaktivovala...
Vedel by mi teda niekto dosť polopaticky vysvetliť ako by som mohol čo najjednoduchšie docieliť leaving home funkciu? (O coming home cez dialkové svetlá viem)
Ďakujem :wink:
Napsal: 22.05.2017 22:10
od Emil
IMHO to ide jednoducho: na poistku vnutorneho osvetlenia dat poistkovy bypass s vyvodom pre parkovacky a dve diody - na vyvod aj na +12 stranu od vnutorneho osvetlenia... (aby +12 netieklo kam nema...)
Napsal: 23.05.2017 06:48
od gecko-x
Ja bych to řešil přes rele. Pokud jsem dobře pochopil, jak to pises, pri rozsviceni světel vypínačem, by ti šla šťáva i do světylek ve dveřích, to bys určitě nechtěl.
Napsal: 23.05.2017 07:42
od ScorpionSX
Nad nejakým relé som rozmýšlal aj ja...ako by asi vyzeralo to zapojenie? V tomto sa moc neorientujem, keby sa našla nejaká schéma bolo by to super :)
S tou diódou by to fungovalo ako? Správne to chápem tak, že by som zapojil jednu na tú priechodku na poistku a potom by šiel ďalej kábel k svetlám a druhú na konektor ktorým je do GEMu pripojená kabeláž osvetlenia vnútra auta?
Napsal: 23.05.2017 09:23
od Emil
ScorpionSX ano, presnejsie to je tu:
Cez relatko to samozrejme tiez ide, ale ja osobne mam radsej elektroniku, ako mechanicke riesenia.
(Mozno ma niekto dobrym argumentom presvedci, ze je to naopak...)
Napsal: 23.05.2017 09:32
od Emil
Este priklad poistkoveho bypass-u:
Napsal: 23.05.2017 10:44
od ScorpionSX
Super, ďakujem za info, keď bude chvíla času a chuti tak by som sa do toho možno pustil :) :palec_nahoru:
Napsal: 23.05.2017 16:56
od ZaQik
to schema je (pro me) dost neprehledne :oops:
a fungovat Ti 100% nebude, protoze interierove svetlo je spinana zem, kdezto Ty potrebujes na rozsviceni obrysovych svetel spinanych +12V ... takze musis pres rele
Napsal: 23.05.2017 17:49
od ScorpionSX
Aha, ok...ja by som to nechával zapojiť niekomu elektricky zdatnejšiemu ako som ja, tieto schémy a obvody nikdy neboli moja silná stránka :mrgreen: , takže neviem posúdiť funkčnosť...
ZaQik ty si takéto niečo už riešil? Ako na to cez relé?
