Výměna zapalovací cívky u 1.6. Zetec
hrosik85
Příspěvek od hrosik85 » 01.04.2016 20:40
odešla mi zapalovací cívka u Focuse 1.6 16V, 74 kW, Zetec. Jelikož mám rád Bosch, tak jsem samozřejmě vzal i cívku od nich. Mám ale problém se zapojením kabelů ke svíčkám.
Válce jsou označený od rozvodů 1-2-3-4, tedy 1 je nejdelší a 4 nejkratší kabel. Ale ta cívka tam nebyla originál, takže nemá číslované konektory a nemá na sobě ani žádné označení, je prostě čistá (popiskama, jinak je zahnojená slušně :) ).
V quick manuálu cívky bosh je zapojení ve 3 variantách a nevím, které je to správné. Nemáte s tím někdo zkušenost? Jaký model tenhle motor má mít? Mám tu napsané 3 označení a k nim zapojení. Čísla jsou po směru hodinových ručiček od konektoru k jednotce. Nečekal jsem, že to je takhle univerzální pro více zapojení.
1S7G-12029-AC
1-4-2-3
| 4 2 |
| 1 3 |
----|__|---------
konektor
988F-12029-AD
4-1-3-2
YM2F-12029-AB
4-1-2-3
Můžete mi někdo mrknout, jak to máte? Díky.
hrosik85
Re: Výměna zapalovací cívky u 1.6. Zetec
Příspěvek od hrosik85 » 03.04.2016 00:26
No tak jsem to sám vydedukoval.
Originální označení pro Ford Focus (asi všechny modely) je 988F-12029-AD. V těle cívky jsou vlastně dvě cívky. Pálí 1+4 a 2+3. To znamená, že když pálí válec 1 v kompresi, tak pálí i válec 4 ve výfuku. Takhle to je ke snížení emisí tím, že lépe prohoří palivo.
Zapojení je tedy:
| 1 3 |
| 4 2 |
-|_|--
konektor
Auto mi vůbec nejelo pod 2000 otáček, hůře startovalo. Občas nepřidávalo a prostě se to dusilo, pak začal všude smrdět benzín. Svíčky po 300 km úplně začerněné. Po výměně cívky je vše OK. Klidně se rozjedu na dvojku. Zrychlení má na dvojce i pod 1000 otáček.
Tak jsem rád, že to byla cívka. Tahle od Bosche 0221503490 se zdá být fakt super, na internetu za cca 900 Kč.
