Stránka 1 z 1
[b]Středova konzola palubní desky[/b]
Napsal: 09.06.2007 20:58
od salko
S hodou náhod po výměně předního okna a spojkového valce jsem si všiml, že obložení okolo řadící páky je povyndané.Po vysunutí jsem objevil smotaný drátky s nějakým konektorem trochu omotaný izolačkou.Pod nima je nějaka krabička asi kvuli airbagum.Nevíte někdo co by to mohlo byt.Mam obavy aby tam nebyla nejaka fušeřina.Fočus je z Holanska.
Napsal: 09.06.2007 21:20
od Dany
Bavíme se o středovém panelu, kde je ručka apod.? Je tam drát k signalizaci zabržděné ručky, ale krabička? To fakt nevím, alespoň já ji tam nemám...
Možná ti tam nacpali přípravu pro el. sedadla, která bývá obyčejně pod sedadlem.
Napsal: 09.06.2007 21:46
od salko
Ano je to ten panel.Krabička je velika asi 10*10 a má na sobě varování o airbagu.Mam vyndanej jenom kryt u řadičky protože n navodě -jak na to-pišou že při demon.se musí vypojit baterie.takža nevím kam drátky stím konektorem vedou.
Napsal: 09.06.2007 22:00
od zirafak
salko píše:Ano je to ten panel.Krabička je velika asi 10*10 a má na sobě varování o airbagu.Mam vyndanej jenom kryt u řadičky protože n navodě -jak na to-pišou že při demon.se musí vypojit baterie.takža nevím kam drátky stím konektorem vedou.
jedna sa o riadiacu jednotkuairbagov.Ak su od nej odpojene konektory,je to chyba.Skor to vsak moze byt ale kablik od signalizacie zatiahnutej rucnej brzdy.
Napsal: 09.06.2007 22:06
od Dany
Jaký svazek káblů to je? Jeden, dva, tři, nebo čtyři kábly? Je to něco takového?
Napsal: 09.06.2007 22:38
od salko
Teď jsem se vratil z garaže,nedadl mi to.Asi to bude ta příprava na něco.Konektor je jeden šedivej se 6-ti kontakty a je u řídící jednotky.Vychazí ze svazku ve kterém je i řízení airbagu.V řidící jednotce je vše zapojeno.Asi to byl planej poplach.ale jeden nikdy neví.dekuji
Napsal: 09.06.2007 22:43
od Dany
A tu přípravu pod tím sedadlem teda máš?
Napsal: 09.06.2007 22:46
od salko
Jak by to mělo vypadat?Abych věděl co hledat.
Napsal: 09.06.2007 22:57
od Dany
Normálně. Když se podíváš pod sedačku, měl by ti tam čnět drát s konektorem, nebo by tam měl být aspoň někde nastrčený.
Napsal: 09.06.2007 23:12
od salko
Pod sedačkou vedle ovládání posuvu je konektor a od něho je kulatá bužírka okolo sedačky někam k zapínání pásu.Jinak nic.
Napsal: 09.06.2007 23:16
od Dany
Tak to v tom panelu slouží asi k těm airbagům. Možná je to příprava na ty zadní, já to tam ale nemám. Určitě je všechno v pořádku, nevěnoval bych tomu pozornost...
Napsal: 09.06.2007 23:38
od salko
Diky za pomoc,teď mužu jít s klidem spát.
