Stránka 1 z 1
Opěrky hlavy
Napsal: 09.03.2016 02:38
od miqs
Ahoj.
Po přesednutí z 15 let starého Mondea jsem zjistil, že ani s výbavou Titanium nejdou u nového Focusu sklápět opěrky hlavy, což u starého Mondea šlo. Ať sedačku sklopím jak chci, vždycky mám za hlavou docela velkou mezeru (odhadem cca 5 - 10 cm podle sklopení a posezu) a je to dost nepohodlné a nepříjemné.
Jak to řešíte vy, co doporučujete? Vyměnit opěrky za jiné (a pokud ano, jaké)? Použít nějaký polštářek na opěrku jako "výplň mezery"? Jiný nápad?
m.
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 05.12.2020 23:07
od Kakaku
Ahoj, mám focuse dva dny a také narážím na tento problém.
Řešil jste někdo? :)
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 06.12.2020 08:23
od ZaQik
premyslim, ze si hlavu o operku asi neopiram ... stejne porad koukas, co se kde kolem deje a musis tou hlavou otacet :nixw:
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 06.12.2020 09:45
od Stastlivec
ani by sis hlavu opirat nemel, z hlediska jizdy potrebujes mit hlavu volnou pro otaceni atd, z hlediska bezpecnosti je tam pro pripad nehody aby sis nezlomil vaz
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 06.12.2020 17:35
od miki21
Jenže právě ta mezera Ti může způsobit zranění. Při nárazu zezadu hlava udělá rychý pohyb vzad a hned vpřed. Jednou jsem o tom viděl instruktážní video. Při jízdě třeba po dálnici je celkem nepříjemné držet hlavu . Tak se lehce opřeš o opěrku, která byla sklápěcí i v escortu. Chápu to jako krok zpět. :cry:
Pokud si hlavu opřeš ve vzpřímené poloze a máš podle toho seřízená zpětná zrdcátka, Tak ti stačí kroutit jen ze strany na stranu... jenže to při pevné opěrce nejde. :nixw:
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 06.12.2020 17:54
od Stastlivec
tak na skoleni bezpecne jizdy mi rikali neco jineho no..
ale pri jizde preci nekoukas jen do zrcatek, ja tedy ne..ani na dalnici se neopiram
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 06.12.2020 17:57
od miki21
protože když se opřeš, tak prohlížíš tapec střechy :mrgreen:
Opěrka by měla být vysunutá tak vysoko, jak máš hlavu. Opěrka za zátylkem je náběh na zlomení krční páteře. :wink:
edit- při jízdě nekoukáš jen do zrcátek, to je jasné, ale kroutíš hlavou ze strany na stranu... zbytek záběru pobere naklápění očí, neskláníš hlavu, pokud koukneš na budíky. :wink:
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 06.12.2020 18:02
od ZaQik
my neresime pohyb operky nahoru/dolu, to jde ... resime nastaveni dopredu/dozadu, coz v FF2 a FF3 nejde
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 06.12.2020 18:08
od miki21
No však a to je blbé. To nešlo ani u ff1. :wink:
Jak je psáno na začátku tohoto tématu, taky mi to vadí a byl jsem na to zvyklý ze starého, nemoderního escorta.
To s tou výškou bylo jen vysvětlení pro stastlivce.
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 06.12.2020 18:37
od Stastlivec
nejsem uplnej idiot, operku mam ve vysce hlavy samozrejme..ale koukam i vic dozadu, kdy mi otoceni hlavy je dobry tak akorat k prohlednuti si B sloupku, kdybych mel oprenou hlavu, sedim dost vzadu
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 06.12.2020 18:49
od miki21
No to pak jo, jenže taky netočíš hlavou neustále zleva doprava, podíváš se jen když to potřebuješ( předjíždění změna pruhu, odbočování...) :wink:
Na té dálnici kroutit tou hlavou moc netřeba, pokud občas sleduješ zrcátkama provoz za sebou.
Jen takové malé OT- taky sleduji kolem spousta řidičů, co nejsou opřeni o sedadlo horní polovinou zad, zvláště ve městě... je tedy v autech zbytečně vysoké? :wink:
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 06.12.2020 19:25
od Stastlivec
no to je neco jinyho, to vypovida o tom, ze netusi jak spravne sedet, jak si nastelovat sedacku
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 06.12.2020 19:40
od miki21
Ivánku, nic jsi nepochopil. Cink. :totlsmile:
Edit- poslední OT tady.: Zajímalo by mě, na co teda máš v autě loketní opěrku, když máš, dle správného posezu, mít obě ruce na volantu.
Re: Opěrky hlavy
Napsal: 06.12.2020 20:42
od Stastlivec
jako uschovny prostor :-)
