Brzdy
rob45
Brzdy
Příspěvek od rob45 » 04.03.2016 14:10
Ahoj da se podle vinka zjistit jake kotouce z deskama objednat diky
Focus 2013-, 1.0L EcoBoost 120PS/125PS - Fox, Lunar Sky
Ford focus 2 18.TDCI 85kw r.v 2006
djdekl
Příspěvek od djdekl » 04.03.2016 20:26
Da
rob45
Re: Brzdy
Příspěvek od rob45 » 04.03.2016 22:00
kde nejak to nemuzu najit
lucky.jack
Re: Brzdy
Příspěvek od lucky.jack » 05.03.2016 06:24
Kde to hledáš?
rob45
Re: Brzdy
Příspěvek od rob45 » 05.03.2016 09:40
hele klasika co najde google pro dekodovani vin
djdekl
Příspěvek od djdekl » 05.03.2016 10:12
Catcar.info
rob45
Re: Brzdy
Příspěvek od rob45 » 05.03.2016 14:26
To je ono děkuji
Lubova
přední brzdové kotouče FORD / FOCUS III combi / 1.6 TDCi
Příspěvek od Lubova » 25.05.2019 15:49
Zdravím, jaká je nejnižší síla předního kotouče a brzdových destiček pro FORD / FOCUS III combi / 1.6 TDCi , kdy už se dopručuje vyměna za nové. Nějak nemůžu najít na kolik se můžou opotřebovat. Děkuji moc
Sloučeno
petulak
Re: Brzdy
Příspěvek od petulak » 25.05.2019 17:18
23
Re: Brzdy
Příspěvek od miki21 » 25.05.2019 18:36
na většině e-shopů uvádí jak je tlustý nový i jaké je minimum.... třeba autokelly.
Desky klidně až pokud je tam nějaké "maso", jen to je třeba ke konci hlídal, ať nejde kov na kov. :wink:
Wolodyjowsski
Re: Brzdy
Příspěvek od Wolodyjowsski » 12.09.2021 22:08
miki21 píše: 25.05.2019 18:36 na většině e-shopů uvádí jak je tlustý nový i jaké je minimum.... třeba autokelly.
Tak tak...
henriville
Brzdy
Příspěvek od henriville » 19.01.2023 18:08
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli někdo neřešil stejný problem jako mám já. Mám FF 1.6 EB 2012. Zjistil jsem, že mi auto špatně brzdí. Určitě nebrzdi tak jak by mělo. V kotoučích, deskách a kapalině problém nebude, ale zjistil jsem dvě věci. Ta první je, že když zmáčknu pedál, tak jde v autě celkem jasně slyšet, jak pedál jakoby "odfukuje". Prostě když šlapu tak slyším vzduch. No a ta druhá věc kterou jsem si všiml je, že když pedál několikrát za sebou sešlápnu, tak pedál se propadne až na doraz, a auto ztrácí brzdný účinek až skoro nebrzdi nebo úplně minimálně. Mé podezření je, že mi nejspíše odešel posilovač. Připadá mi jakoby nějaká membrána byla prasklá, proto ten zvuk při šlapání. Nebo jestli je něco s pedálem? Zajímalo by mě teda, jestli to už někdo řešil u téhle motorizace a jak vlastně funguje posilovač u tohoto auta? Děkuji.
Ford Focus lll Titanium 1.6 EcoBoost 134kw 2012
jenikHK
Re: Brzdy
Příspěvek od jenikHK » 20.01.2023 20:20
Podle toho syčení při sešlápnutí pedálu posilovač zřejmě funguje - syčení znamená proudění vzduchu do pracovní komory posilovače, jedná se o tzv. podtlakový posilovač brzd. Funkce je vysvětlená např tady:
https://motofocus.cz/technika/6020,bosc ... pomocnikem
Podle popisu to spíš vypadá na vadný brzdový válec (pokud se neztrácí kapalina).
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
